查看: 2368|回复: 4
如何用CAD出工程图
发表于 2008-8-23 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位高手请帮帮忙,用CAD画3D模型后,如何出2D图纸.急!!!
发表于 2008-8-27 15:27:00 | 显示全部楼层
打不开
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:32:00 | 显示全部楼层
东哥,怎么会打不开呢?你的是什么版本的软件啊?请帮我看一下,谢谢!
发表于 2008-9-6 10:38:00 | 显示全部楼层
请问您会打印平面图吗?和平面图的打印方法相同!即在CAD绘图界面中选择:文件-打印-打印设备(如果是自定义的纸张,可选择“特性”按钮来定义你所需纸张的尺寸,单位一般设为毫米)-打印设置(选中图纸尺寸,打印比例)-窗口(即开窗选择所打印的图形),如果没有把握,还可通过完全预览进行打印效果的观察。祝你成功!
不知问题解决了没有?你可以在打印页面中将“着色打印”项设置为“渲染”。你目前的选项应该是线框。试试看!
发表于 2008-9-20 14:41:00 | 显示全部楼层
貌似可以用“插入/布局/布局向导”进行生成,向导里面有个选择,注意哦。
生成好的图纸在附件中,纸张A3,比例1:1.5
GMT+8, 2025-5-1 10:28 , Processed in 0.177217 second(s), 24 queries , Gzip On.
