查看: 2426|回复: 6
AutoCAD 中的图形转到Word软件BetterWMF
发表于 2008-8-22 02:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并可以自动修剪图形的空白边缘自动填充颜色、自动将 DWG 格式文件转变为 WMF 格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要经常编辑制图资料的编辑人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
BetterWMF 2007 支持 AutoCAD R14 - 2007 及 AutoCAD LT 97 - LT 2007
BetterWMF ARX 命令:
BCOPYCLIP-复制到剪贴板
BWMFOPT-打开选项对话框
BWMFOUT-保存 WMF 文件
本软件有两种运行方式:
① 直接运行安装目录中的 BCLIPBRD.EXE 文件或其在桌面的快捷方式。
② 在 AutoCAD 中用 ARX 或 AppLoad 命令载入安装目录中与当前 ACAD 版本相对应的 ARX 文件。
·BWMF14.ARX 对应 AutoCAD R14
·BWMF200X.ARX 对应 AutoCAD 2000/200i/2002
·BWMF2004.ARX 对应 AutoCAD 2004/2005/2006
·BWMF2007.ARX 对应 AutoCAD 2007
使用 BCLIPBRD.EXE 或 ARX 可以获得不同的程序功能。
发表于 2008-9-18 12:43:00 | 显示全部楼层
看看 。。。。
发表于 2008-10-9 16:57:00 | 显示全部楼层
谢谢了,很有用呀.
发表于 2008-10-10 19:50:00 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2008-10-12 10:03:00 | 显示全部楼层
好东西  看看啊   非常不错啊
发表于 2009-11-5 20:51:00 | 显示全部楼层
谢谢,很有用的一个小软件
发表于 2009-11-12 19:49:00 | 显示全部楼层
这个软件我用过,很好用的
GMT+8, 2025-5-7 22:45 , Processed in 0.194706 second(s), 28 queries , Gzip On.
