查看: 1916|回复: 6
[求助]使用lisp如何获取一条直线的角度
发表于 2008-8-21 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,,,,,,,,
发表于 2008-8-21 20:14:00 | 显示全部楼层
直线没有角度
发表于 2008-8-21 20:21:00 | 显示全部楼层
两点可构成角度啊
发表于 2008-8-21 20:24:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:WXDQ()
  (vl-load-com)
  (SETQ a (entget(car(entsel "选择文字:")))
        b (car(entsel "选择基准线:")))
  (setq obj (vlax-Ename->Vla-Object b))
  (setq b (vla-get-Angle obj))
  (SETQ NEWa (SUBST (cons 50 b) (ASSOC 50 a) a))
  (ENTMOD NEWa )
  (princ))
这是文字与直线对齐的代码,你看一下其中的 (setq obj (vlax-Ename->Vla-Object b))
发表于 2008-8-21 20:29:00 | 显示全部楼层
(setq ss (entsel "\n点取一直线段:"))
(setq enl (entget (car ss)))
(setq pt10 (cdr (assoc 10 enl))
      pt11 (cdr (assoc 11 enl))
;;角度
(setq ang (angle pt10 pt11))
发表于 2008-8-22 00:08:00 | 显示全部楼层
(vla-get-Angle Object)
 楼主| 发表于 2008-8-22 09:56:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了,
GMT+8, 2025-8-1 13:36 , Processed in 0.170622 second(s), 26 queries , Gzip On.
