查看: 1237|回复: 3
拷贝模型空间图形进入图纸空间??
发表于 2008-8-21 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位  如何将模型空间的图形拷贝进图纸空间呢?
   好象使用 copy是不行的
   我尝试使用copyclip 与pasteclip
   但,命令格式不清楚  是使用 command么?  是不是还要使用变量名呢?
   如果没有变量名,那pasteclip 怎么用???
 请教高手啊...
发表于 2008-8-21 11:11:00 | 显示全部楼层
chspace
发表于 2008-8-21 11:14:00 | 显示全部楼层
用 vla-copyobjects ,见过这样的帖子,搜索一下
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:00:00 | 显示全部楼层
找到一个相关的程序:
(defun c:tt ()
       (setq ss   (ssget "c" '(-700 -2700) '(900 900))
             lst  nil
             i    -1
       (setq *doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
       (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
              (setq lst (cons e lst))
       (setq ss2 (vla-copyobjects *doc (xl->objsafearr (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))))
  (defun XL->OBJSAFEARR (LST)
         (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray  vlax-vbobject  (cons 0 (1- (length LST)))) LST )
      但是对有些功能不大明白, 尝试了一下,好象 是在原图的位置进行了复制
如果我要拷贝另一个空间中,并进行缩放和插入点的设置  该怎么弄呢??
GMT+8, 2025-8-1 13:26 , Processed in 0.201718 second(s), 26 queries , Gzip On.
