查看: 1569|回复: 3
[求助]请教高手,我怎么看不到图形呢?
发表于 2008-8-17 22:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,附件是我在一个论坛上下载下来的,打开后模型空间啥什么都看不见,图层设置没有问题,范围缩防也显示不出来,ctrl+a全选以后,再点击对象特性按钮,就会发现有1884个图元,可是怎么就显示不出来呢?我把选项里面配置的重置也解决不了。同时布局DIN A1 Title Block里面左上角的图形应该是在图纸空间里面画出来的,左下角的几个图形就是在模型里面画的,可是当我转到模型以后,点击范围缩防以后,左下角的图形就没有了,我怎么也调不出来(当然除了undo),请问高手怎么解决呢?(除了把图形拷贝出来以外)
发表于 2008-8-17 22:50:00 | 显示全部楼层
这是因为你的图形的右侧有 5 个 ARC 实体, 其 X 左边值非常的大, 1e99 级. 可以用  Zoom 目录 E 选项后 将右边的那个小点选中了删除, 然后在 Zoom 命令的 E 下就可以了
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 激情 +15 收起 理由
落论冬季 + 20 + 5 + 15 【好评】表扬一下 一直保持着热心,向您
 楼主| 发表于 2008-8-18 17:22:00 | 显示全部楼层
多谢dunkei了!在你的正确指点下,问题得到完美解决了!又学习了一招!
谢谢谢谢!以后还请多多指教
发表于 2008-8-19 16:52:00 | 显示全部楼层
你也可以这样做, 按z键--空格--A键--空格,全屏就可以看到整个图形了.
GMT+8, 2025-5-12 18:43 , Processed in 0.187911 second(s), 24 queries , Gzip On.
