楼主: 飞诗(fsxm)
[原创]飞诗CAD程序管理大一统 (CAD外挂管理+程序包 下载)
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:40:00 | 显示全部楼层
下面可以取得
1.托动到窗口加载
2.appload加载
两种加载方式的路径~!FSTL就是用这个实现纯绿色模式
;;取得加载路径
(defun fstl_getmepath (/ n1 n2 reg str)
  (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command))
  (princ "\n")
  (setq str (getvar "lastprompt"))
  (if (wcmatch (strcase str) "*(LOAD \"*")
    (setq n1  (vl-string-search "(LOAD \"" str)
   n2  (vl-string-search "\")" str)
   str (substr str (+ n1 8) (- n2 n1 7))
   str (vl-string-translate "/" "\\" str)
    (setq reg (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\"
        "CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*"
   str (substr (vl-registry-read reg "MRUList") 1 1)
   str (vl-registry-read reg str)
coolyxw:你好!
问题一:我还有N多人用过N次都没有出现"异常"
问题二:好的啊!在6月1号更新时就加上这个功能!
问题三:我还有N多人用过N次都没有出现"异常"
另:多行显示问题因为受到DCL功能所限无法实现
1.程序项现在不是只能显示9行!只要你自己加入多少行就会显示多少行哦!你自己测试吧!
2.右键功能因为受到DCL功能所限无法实现.
3.可以实现,但因为很少用到,所以没有去做这个功能!
4.你说的是非模态的吧?我可以用vba做一个给大家测试一下!
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:29:00 | 显示全部楼层
发一个我改写过的小程序:
复制块内实体,支持块内属性,标注等.不支持非等比块!
点两次同一物件就不复制了.
发表于 2009-5-9 18:52:00 | 显示全部楼层
上面的程序和ET工具中的NCOPY不是一样的吗?
发表于 2009-5-11 00:33:00 | 显示全部楼层
蛮奇怪的,问题一和三我那天试验时点取消要好多回才能取消,刚加载时,也看到飞诗的提示有好多行。是不是因为当时我开了多个窗口后,再其中一个窗口加载程序,就会有这种现象。
发表于 2009-5-25 19:20:00 | 显示全部楼层
提个建议:有很多的程序我们一般会另设个文档写入该软件的相关说明。如果本软件的程序注释能读取相应的文档并显示出来,应该很方便我们对程序的整理。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:26:00 | 显示全部楼层
这个功能不难,!
只是现在很少有人去管他程序是谁写的!只想拿来能用就成!
就是程序下面的作者信息我想都没有几个人去填写的吧?
另:
飞诗fstl v1.3出来了!加入了你说说的功能:双击直接执行!
还有你可以将你的注册码给我,帮你注册一下永不过期!
以谢谢你对FSTL一直以为的关注与支持!
注:
今后只是要被采用的建议,建议者都可得荣誉版注册码一个!荣誉专用,永过过期!
还有就是:非荣誉版过期也可以正常使用,但会跳出软件更新提示!
发表于 2009-5-26 12:37:00 | 显示全部楼层
下来试一次 ACAD2004:
命令: FSTL_RUN_LAST ; 错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT #<%catch-all-apply-error%>
发表于 2009-5-26 15:29:00 | 显示全部楼层
又来提问题了:循环执行问题
Command: fstl_run_last
飞诗正在为你执行【秋枫批量打印】
加载Lisp->C:\civil\fstl1.2\Program\块层群组\BatchPlotv3.3.7\BatchPlot.VLX
Command:
Command: batchplot Unknown command "BATCHPLOT".  Press F1 for help.
飞诗正在为你执行【秋枫批量打印】
死循环了,但esc可让其退出。
对Program下的多级文件包类的单个文件支持似乎没问题,但是对多个文件支持似乎有问题
我试了BatchPlotv3.3.7,因其增加了个ini设置文件,在fstl中增加了其附加目录以及附加文件ini(下拉单中似乎不支持该格式)均不能执行该文件。包括在cad中直接加载执行也不行。但在支持文件中加上后即可运行该文件。
程序管理项中备注信息若较长,不能完整显示。应可自动增加水平滚动条。
程序的备注信息确实还是有文字个数限制。此备注信息要是能与具体的文档关联并显示出来就完美了。毕竟我们通常下载程序时会有文档对程序进行说明.
增加程序项选择程序时,能否将可支持的文件类型都罗列出来,不要单lsp或是单vlx罗列,相对麻烦。
增加对绿色可执行小软件的支持,类似程序中的计算器。
发表于 2009-5-26 15:34:00 | 显示全部楼层
谢谢飞诗厚爱,能不能发两个注册码?一个家里用,一个单位用
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:27:00 | 显示全部楼层
nonsmall:
你下载的是过期的版本么?过期了的就会出现你说的现像!在使用期内是不会的!
coolyxw:
1.循环执行问题在1.2是存在这个现象!
但只出现在你填写了一个错误的原始命令!
比如"BATCHPLOT"命令本来就不存在!(可能是BatchPlot.VLX文件损坏,所以加载失败)
请下载1.3,循环执行问题解决了!
2.备注信息,没有人会去写很长的哈!DCL功能上不能实现水平滚动条!
3.好的!在下一版本中做到可以加载绿色可执行小软件!
GMT+8, 2025-5-1 02:21 , Processed in 0.255144 second(s), 18 queries , Gzip On.
