查看: 1922|回复: 4
工程中对话框的问题
发表于 2003-5-23 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在.dvb工程中加入了窗体函数,窗体中每个文本编辑框都输入的数据时能够实现我所设计的功能,但是如果其中某一个文本编辑框不输入数据的时候,就会弹出“错误需要调试”那个对话框。
我想请问:在窗体函数中或主程序加入什么语句或命令,可以在文本编辑框不输入数据时,不弹出“需要调试”的对话框而回到数据输入对话框。
发表于 2003-5-23 13:01:00 | 显示全部楼层
这是程序设计的问题。
引起这种原因的一般是程序没有考虑周到,也没有进行必要的错误处理,可以使用On Error语句。还有的一种是文本框的内容为空时自己程序怎么处理,比如这时进行计算就肯定会出错,进行类型转换也会出错。可以用If TextBox1.Text<>"" Then语句来判断,然后再处理后面的语句。
其实这是编程当中经常会碰到的,要随着自己的经验增长,考虑问题周全了,才会逐步减少这种初级错误。
 楼主| 发表于 2003-5-23 13:50:00 | 显示全部楼层
谢谢还要问一下
谢谢,正中问题要害。
还想麻烦一下
中<>和""符号各代表什么意思呢?
发表于 2003-5-24 12:58:00 | 显示全部楼层
text1非空!
 楼主| 发表于 2003-5-24 21:27:00 | 显示全部楼层
谢谢
已经搞定
GMT+8, 2025-7-15 10:16 , Processed in 0.161756 second(s), 23 queries , Gzip On.
