查看: 3764|回复: 6
Inventor 2009的倒角标注和R标注问题
发表于 2008-8-14 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inventor 2009 的倒角标注和R标注,没有Inventor 2008的好用,不符合国标。我不知道各位大侠是否有同感?或是我某个地方设置不对?
发表于 2008-8-15 09:44:00 | 显示全部楼层
不是吧?我的2009与2008没有不一样啊!
发表于 2008-8-15 09:51:00 | 显示全部楼层
贴个图看看!
发表于 2009-4-13 13:42:00 | 显示全部楼层
图1,用Inventor2009的“倒角注释”工具时,选择了需要标注的地方,然后预览效果时(没按左键确认放置),显示正常:
图2,选择好了位置,然后按下左键确认,结果文本与指引线平齐了……与国标不符:
图3,国标的要求(用Inventor R11,同样的样式设置同样的方法建立的倒角标注):
发表于 2009-4-21 12:19:00 | 显示全部楼层
在INVENTOR2009中完全能够实现图3的标准。
发表于 2009-4-22 22:17:00 | 显示全部楼层
是操作错误!你再体会体会吧!
发表于 2009-6-23 14:13:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 07:43 , Processed in 0.173461 second(s), 29 queries , Gzip On.
