查看: 1449|回复: 5
[求助]画多段线时,怎么才可以让线段不成为整体的?
发表于 2008-8-13 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当画多段线时,有时所有线连成了一个整体,有什么办法不这样呢?谢谢!
发表于 2008-8-13 15:32:00 | 显示全部楼层
画完后 Explode 分解, 或者直接用 LINE 绘制, 只是不能有原来 PLINE 的宽度等附带属性了
 楼主| 发表于 2008-8-13 15:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
我不想用分解,这样一来,PL的原有特征就丢掉了。
不知是不是还有别的办法?
发表于 2008-8-13 16:04:00 | 显示全部楼层
如果只是个别的要求, 可以通过 Break 命令来打断; 如果需要很多的, 甚至是每个端点都分解开, 只能借助软件了. 不过, 我也不知道哪些有这个功能
发表于 2008-8-13 22:24:00 | 显示全部楼层
这个要求有用吗?
发表于 2008-8-14 20:13:00 | 显示全部楼层
不明白楼主要干什么?分解后会丢失什么特征?线宽吗?那用一个统一加线宽的程序就行了。
GMT+8, 2025-5-12 18:58 , Processed in 0.178592 second(s), 23 queries , Gzip On.
