楼主: ckfq
[求助]]“线宽”按钮有没有快捷键?
发表于 2008-8-14 15:12:00 | 显示全部楼层
以下是引用lzu1797在2008-8-14的发言:
傳上來了
如附件
巨集內容為
^P'_.lwdisplay $M=$(if,$(and,$(getvar,lwdisplay),1),$(-,$(getvar,lwdisplay),1),$(+,$(getvar,lwdisplay),1))
巨集可以改為以下較為精簡
^P'_.lwdisplay $M=$(if,$(eq,$(getvar,lwdisplay),1),0,1)
发表于 2008-8-14 16:22:00 | 显示全部楼层
試了精簡法發現可以^^
因為該巨集是拿另一個指令改的
所以才那麼長^^
多謝了
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:40:00 | 显示全部楼层
lzu1797发表于2008-8-12 14:45:00利用CUI巨集的方法如錄像因為數位板現在很少人用了,F4放著也是放著,乾脆拿來切換線寬(粗)另外要注意,如要設定快速鍵為F4,是要直接按鍵盤的F4,而非 \"F\" 再\"4\" 巨集內容為^P'_.lwdispla
成功了,成功了!——非常感谢lzu1797老师把录像教程放大,字迹清楚多了,使我较快地知道了设置的步骤,重启CAD2007,按F4键,就可以非常方便地实现:线宽开(粗线显示)←→线宽关(不粗线显示)的快捷键切换了!与F3——对象捕捉,F8——正交等按键一样的快捷方便了!我都没用上的F4键从此发挥作用了!想不到设置线宽快捷键,会涉及到编程的这么高深的知识,让我初次见识了我未知的CAD广阔神奇的新天地!
  非常感谢lzu1797老师多次不辞辛苦,二次精心制作了直观的录像来解答,这使我非常感动!
  另外,要谢谢黑傑克老师的关注和提供的简化巨集令!使之更加完美了。
因我初识这CAD巨集,初次感受到它的神奇,很想知道它是用什么语言编程的?它的语法?网上有相关的资料学习吗?
^P'_.lwdisplay $M=$(if,$(eq,$(getvar,lwdisplay),1),0,1) 每个字符的含义?很不好意思,继续请教lzu1797等各位大师了,多谢了!
发表于 2008-8-15 13:51:00 | 显示全部楼层
其實我這是參考另一個切換正交的巨集來的,所以根本是抄來的...呵呵
只能稍微提一下,其實我也不是很懂..所學尚淺
其中lwdisplay是切換線寬的變量(變數)
^P有一開一關的意思(記得沒錯的話)
$指呼叫副功能表,M聽說有Enter的意思
getvar有取得變量(變數)的意思
1=開;0=關
所以整個語法的意思就是:假如lwdisplay為1時,就切為0,反之就切為1了
 楼主| 发表于 2008-8-15 14:32:00 | 显示全部楼层
感谢lzu1797老师诲人不倦的继续解答,让我初步知道了代码的含义,谢谢!这种代码是用VBA语言编写的吗?
发表于 2008-8-15 15:53:00 | 显示全部楼层
其實....我不知道的就不亂扯了....
這語言的基本格式老早就存在CAD的巨集裡了
是否為VBA的就不知道了
仔細看是不太像的
发表于 2008-8-15 16:31:00 | 显示全部楼层
這是CAD的DIESEL語法,也可用來修改狀態列,
詳細可參考CAD的HELP中的自訂指南。
发表于 2008-8-15 17:02:00 | 显示全部楼层
原來是DIESEL語法,之前在說明文件也有看過不過看不太懂,也不知道是做什麼的~
謝謝提供訊息,再研究看看!
发表于 2008-8-17 16:18:00 | 显示全部楼层
似乎没必要切来换去的,一直开着有何妨?
 楼主| 发表于 2008-8-20 11:57:00 | 显示全部楼层
感谢lzu1797、黑傑克等各位大师的热心解答!现在按F4键,都可以极方便地正常切换线宽,很好!
  后来我仔细观察才发现:按F4键,与按F3、F8等按钮快捷键开关的命令行提示不协调一致,即:按下按钮命令行提示应该是“开”,弹起按钮命令行提示应该是“关”的,而按F4后,与上述提示恰好相反了,即:按下F4按钮,线宽按钮显示是凹陷下去了,已经是粗线显示了,但命令行上显示却是:“输入 LWDISPLAY 的新值 <关>”;再按一次F4,线宽按钮已经弹起来了,已不是粗线显示了,但命令行上显示反而是:“输入 LWDISPLAY 的新值 <开>”。是不是提示相反了?
  我不懂得程序,盲目试把上述精简程序中的0改为1,1改为0,即改为:
^P'_.lwdisplay $M=$(if,$(eq,$(getvar,lwdisplay),0),1,0)
改后,程序运行结果照旧,但都不影响线宽切换的正常使用。上述按F4键后,命令行中线宽的“开”与“关”的提示不知是否相反了?如有问题,要如何更改程序代码?
  继续请教各位大师了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-3 16:51 , Processed in 0.181822 second(s), 18 queries , Gzip On.
