楼主: llc1968
[求助]查找最长线路
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:48:00 | 显示全部楼层
winabcd发表于2008-8-12 15:58:00你的“最长线路”的含义?其它点CDE...是固定的吗?如是,其表示形式又如何?你的线路一定是水平或垂直的吗?会不会有斜的?。。。。。
我再传张图,
我想实现的功能:点选A点,程序能自动把线段ABCD、ABCEFG、ABHI的长度求出来,并判断ABCD、ABCEFG、ABHI那个是最长的,多谢了!!!
 楼主| 发表于 2008-8-14 16:34:00 | 显示全部楼层
一直顶,哈哈,期待高人!!!
 楼主| 发表于 2008-8-15 08:05:00 | 显示全部楼层
顶,期待高手帮忙!!!
发表于 2008-8-15 09:31:00 | 显示全部楼层
这有点像树枝。。。
发表于 2008-8-15 11:50:00 | 显示全部楼层
应当不难,遍历即可。当中有个记录走过节点的变量。
 楼主| 发表于 2008-8-15 12:18:00 | 显示全部楼层
zml84发表于2008-8-15 11:50:00应当不难,遍历即可。当中有个记录走过节点的变量。
给个大概思路吧,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2008-8-16 00:45:00 | 显示全部楼层
顶起!!!
发表于 2008-8-16 09:59:00 | 显示全部楼层
首先不知道图是如何画的。下面是根据可能的画法提出的编程思路:
1、给定开始点pt;
2、用(ssget "c" pt pt)得到该点的选择集;
3、如果该点实体数大于1,不符合端点要求,程序结束。
4、取行该实体的数据表,如果该实体是POLYLINE或LWPOLYLINE,炸开该实体,转第2步;
5、如果该实体不是LINE,无法有另一个端点,程序结束。
6、从实体数据表中取得线的首(pt1)未(pt2)点,判断两点与pt的距离确定实际的未点,并记录到数据表中。
7、用(ssget "c" pt1 pt1)得到选择集;
8、如果该选择集实体数大于3,则该线与其它线条有交点,转去交点处理;
9、如果该选择集实体数等于2,则去掉前个实体,取得第二个实体数据;
10、如果该实体是POLYLINE或LWPOLYLINE,炸开该实体,转第7步;
11、如果该实体不是LINE,程序结束。
12、做第6步;
13、做第7步;
14、如果该选择集实体数大于4,转去交点处理;
15、如果选择集实体数等于3,则去掉前两个实体,取得最后的实体,循环第10步。
16、如果选择休实体数等于2,则去掉前个实体。做第6步;
17,用数据表中的点分别计算出线长,从而得到最未点,在图上标出最未点。
 楼主| 发表于 2008-8-16 13:55:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2008-8-16 9:59:00首先不知道图是如何画的。下面是根据可能的画法提出的编程思路:1、给定开始点pt;2、用(ssget \"c\" pt pt)得到该点的选择集;3、如果该点实体数大于1,不符合端点要求,程序结束。4、取行该实
哈哈,太感谢了,消化中!!!
GMT+8, 2025-11-8 10:40 , Processed in 0.188375 second(s), 20 queries , Gzip On.
