查看: 2832|回复: 7
怎样更换字库?急
发表于 2008-8-9 14:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开了一个图,发现汉字是乱码,我该怎样做才能将其正确显示出来呢?望赐教
发表于 2008-8-9 14:49:00 | 显示全部楼层
要看怎么个乱码现象了. 可以双击文字, 在文字内容编辑框里看看文字是否还是正常的汉字. 如果是的话, 那就是文字字型使用的字体不对, 可以通过 List 命令查看下其字型, 在 Style 命令里修改下到自己常用的汉字字体; 如果不是, 一般是由于图形原来的语言区域设置和当前系统不一致造成的文件在打开时进行了转换, 这个千万不能保存, 如果已经保存过一次, 赶紧作废当前的 dwg 而将 bak 文件复制为 dwg, 然后通过 Autodesk 提供的 ModifyDWGCP 这个程序将其转换到现系统的设置.
如果还是有不对, 将最原始的文件压缩了上传来看看?
 楼主| 发表于 2008-8-9 15:17:00 | 显示全部楼层
谢谢,ModifyDWGCP 是ACAD自带的还是要另外下载?我用的是ACAD2006
发表于 2008-8-9 15:27:00 | 显示全部楼层
需要另外下载的, 不过这个程序是免费的. 可以从下面这个页面里找来下载, 尽量用最新版本的吧
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=9240618
 楼主| 发表于 2008-8-9 15:33:00 | 显示全部楼层
十分感谢
 楼主| 发表于 2008-8-9 15:39:00 | 显示全部楼层
那个链接我打不开,这个软件大约多大?您方便能传上来吗?
 楼主| 发表于 2008-8-9 15:42:00 | 显示全部楼层
呵呵,不用了,找到了
发表于 2008-8-9 15:46:00 | 显示全部楼层
这个是刚下载的 2007 的, 即支持到最新版本 dwg 图形文件的. 原始原样, 建议先扫描病毒再使用.
codepage_tool.exe 是个自解压程序, 里面是 ModifyDWGCP.exe 和个版权信息文件
modify_drawing_codepage.html 是 Readme 文件
GMT+8, 2025-5-12 19:44 , Processed in 0.160722 second(s), 24 queries , Gzip On.
