帖子
查看: 4908|回复: 8
请问如何在自定义的菜单前加图标?
发表于 2008-8-7 18:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在自定义的菜单前加图标?即菜单项前有图标的菜单,用程序怎么做?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-26 16:09:00 | 显示全部楼层
难道这个不能用程序实现吗? 快两年了还是没有一个回复
发表于 2010-5-26 19:53:00 | 显示全部楼层
生成局部Cui文件,这是自定义的问题
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:11:00 | 显示全部楼层
*****必须要生成 cui文件吗? 用下面的代码不能实现吗?
AcadApplication acadapp = Application.AcadApplication as AcadApplication;
                AcadPopupMenu myMenu = acadapp.MenuGroups.Item(0).Menus.Add("临时菜r单(&L)");
                AcadPopupMenuItem myMenuItem;
                int i = 0;
                myMenuItem = myMenu.AddMenuItem(++i, "临时子菜单1(&A)", ESC + "set\n");
                myMenuItem = myMenu.AddMenuItem(++i, "临时子菜单2(&A)", ESC + "opBefore\n");
                myMenuItem = myMenu.AddMenuItem(++i, "临时子菜单3(&A)", ESC + "check\n");
                myMenuItem = myMenu.AddMenuItem(++i, "临时子菜单4(&A)", ESC + "lstopl\n");
                myMenuItem.Enable = false;
                myMenuItem.Label = "ddddddd";
                myMenuItem = myMenu.AddMenuItem(++i, "临时子菜单5(&A)", ESC + "ltopl\n");
                myMenuItem = myMenu.AddMenuItem(++i, "临时子菜单6(&A)", ESC + "submit\n");
                myMenu.InsertInMenuBar(acadapp.MenuBar.Count);
发表于 2010-5-27 19:11:00 | 显示全部楼层
Com库没有提供直接的方法,如果一定要实现,可以试下调WinApi
发表于 2010-11-9 12:35:00 | 显示全部楼层
我好象看见有人用VB做过一个菜单程序的。。。
发表于 2014-1-15 22:30:52 | 显示全部楼层
持续关注中,也想知道怎么解决这个问题。
发表于 2022-5-22 17:54:16 | 显示全部楼层
持续关注中,也想知道怎么解决这个问题。
发表于 2022-5-22 19:09:26 | 显示全部楼层
自定义一个cuix文件,图标文件放在与自定义cuix文件同名的dll里面,2个文件放在cad支持的路径下,加载这个cuix菜单即可。
GMT+8, 2025-6-11 15:14 , Processed in 0.183927 second(s), 23 queries , Gzip On.
