楼主: henwuqing
[求助]如何使用lisp调用express tool命令与其他lisp文件
发表于 2008-8-12 23:35:00 | 显示全部楼层
(vla-sendcommand *doc* "txtexp" .......)
发表于 2008-8-13 00:26:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2008-8-12 16:41:00可以试下4楼BDYCAD的增强型命令:(command \"(c:txtexp)\" \"!ss1\" \"\")
我套用这个格式,也没有成功
选择集为什么要  "!**"的格式?这是什么含义啊?
 楼主| 发表于 2008-8-13 00:37:00 | 显示全部楼层
不理解fsxm所说的(vla-sendcommand *doc* "txtexp" .......)
发表于 2008-8-13 12:05:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(setq *acad* (vlax-get-acad-object))
(setq *doc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))
(vla-SendCommand *doc* "txtexp !ss1 ")
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:27:00 | 显示全部楼层
回fsxm,我试过了还是不行,我在两个版本下都试了试
发表于 2008-8-14 09:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-19 22:06:00 | 显示全部楼层
ET中的命令是未注册命令,所以不能使用command调用。但ET的函数到可以借用。
可采用以下方法调用:
1、如果在LISP里调用experss tools的命令可以试一下在命令前加上(command (c:breakline)), 把这些增强的命令当一个涵数来调用就OK了。注意:没有双引号!
2、VBA中的sendcommand方法 调用txtexp
也可以在lisp中用(C:txtexp)调用
(vl-load-com)
(vla-SendCommand *doc* "txtexp nil ")
(vla-SendCommand *doc* "txtexp ")
说明:前两句加了一个无效的参数,可以使之换行到下一行行首而已;第三局则没有换行。
最关键的地方是,在双引号的最后一个字符必须是而且只能是一个空格。
一般可以在命令行键入命令(带C:)的函数都无参数。
发表于 2009-1-20 08:45:00 | 显示全部楼层
参数不能向后用就向前用好了
方法1:
(defun c:dd()
 (command)
 (setq ss (ssget))
 (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'SendCommand "txtexp p  ")
方法2:
(Vlax-Invoke-Method WshShell 'Sendkeys "txtexp{Enter}p{Enter}{Enter}")
发表于 2009-1-20 08:56:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用jxphklibin在2009-1-19 22:06:00的发言:!2、VBA中的sendcommand方法 调用txtexp
  2. 最关键的地方是,在双引号的最后一个字符必须是而且只能是一个空格。
  3. 一般可以在命令行键入命令(带C:)的函数都无参数。
复制代码
最关键的地方是,在双引号的最后一个字符必须是而且只能是一个空格。一般可以在命令行键入命令(带C:)的函数都无参数。
楼上说的不准确:
1 Sendcommand方法对空格没有限制 本文在最后应该加2个(空格数根据命令的需要来定)
2 带C:的不一定没有参数 你可以敲任意无效输入查看需要的参数(本帖讨论的命令应该用到了ssget 所以有关键字作为参数)
命令: TXTEXP
Select text to be EXPLODED:
选择对象: ?
*无效选择*
需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编
组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)
发表于 2009-1-20 09:00:00 | 显示全部楼层
例:
(Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'SendCommand "u      ")
'SendCommand "undo                            ")
GMT+8, 2025-10-23 10:01 , Processed in 0.162267 second(s), 19 queries , Gzip On.
