查看: 1034|回复: 4
[求助]请各位高手帮忙看一下这个程序问题出在哪里?
发表于 2008-8-4 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
写这个程序的最初设想是由程序自己处理件号。件号可任意输入两位字母(DA)或是四位带数字的(D01A),程序自动识别输入。.如果是输入小于四位的件号或是不输入件号,则会多一个要求输入序号的步骤。 程序自己从四位件号或是输入的序号中提取起始值,在下次没有输入件号和序号自动从前次累加。前三个步骤均可回车跳过也不中断退出。
现在的问题是在“请输入件号首尾”这一步时,输入一个完整的件号,如S05A,程序只取头尾两个字母,而对中间的两个序号不予理会。要改变序号只在“请输入序号值”这一步中输入序号。而在我设想中,如果输入了一个完整的件号,请“输入序号值”这一步是不应该出现的。
发表于 2008-8-5 08:52:00 | 显示全部楼层
w2是字串,用numberp函数总是nil。
  1. ;自动标件号
  2. ;件号可任意输入两位字母(如DA)或是四位带数字的(如D01A),程序自动识别输入.
  3. ;如果是输入小于四位的件号或是不输入件号,则会多一个要求输入序号的步骤.
  4. ;程序自己从四位件号或是输入的序号中提取起始值,在下次没有输入件号和序号时自动从前次累加
  5. ;前三个步骤均可回车跳过也不中断退出。
  6. (defun c:jf (/ pt pt1 pt2 pt3 pt4 w1 w3 jh2)
  7. (setvar "cmdecho" 0)
  8. (if (= MoHao nil) (setq MoHao "如:D2-88273-TBX"))
  9. (setq X1 MoHao)
  10. (princ "\n 请输入模号:")(princ "<")(princ MoHao)(princ ">")
  11. (setq MoHao (strcase (getstring) nil));所有输入的字符转为大写形式
  12. (if (= MoHao "")(SETQ MoHao X1))
  13. (if (= JianHao nil) (setq JianHao "如:D01A"))
  14. (setq X2 JianHao)
  15. (princ "\n 请输入件号首尾:")(princ "<")(princ JianHao)(princ ">");显示前一件号名称
  16. (setq JianHao (strcase (getstring) nil));所有输入的字符转为大写形式
  17. (if (= JianHao "") (SETQ JianHao X2))
  18. (setq l1 (strlen JianHao)
  19.        w1 (substr JianHao 1 1)
  20.        w2 (substr JianHao 2 2)
  21.        w3 (substr JianHao l1 4))
  22. (if (wcmatch w2 "##")
  23.   (setq XuHao (atoi w2))                  ;W2是有效数
  24.   (setq XuHao (getint "\n 请输入序号值:"));W2不是有效数
  25. );if end 如果输入的号号没有有效数字,则要求输入序号
  26. (if (= counter nil) (setq counter 1))
  27. (if (= XuHao nil)
  28.   (setq XuHao (itoa counter))
  29.   (setq counter XuHao XuHao (itoa XuHao)) ;  同时计算两个表达式
  30. ); if end 一个条件表达式,计算三种表达式
  31. (if (< counter 10)
  32.   (setq JianHao (strcat w1 "0" XuHao w3))
  33.   (setq JianHao (strcat w1 XuHao w3))
  34. );IF END
  35. (setq jh2 (strcat MoHao "-" JianHao))
  36. (setq pt (getpoint "\n 请输入放置点:"))
  37. (setq pt1 (list (car pt) (+ (cadr pt) 2.3));件号首字母位置
  38.        pt2 (list (car pt) (- (cadr pt) 1.4));件号后三字符位置
  39.        pt3 (list (+ (car pt) 66) (- (cadr pt) 97));材质位置
  40.        pt4 (list (+ (car pt) 15) (- (cadr pt) 2)));模号位置
  41. (setq la (getvar "clayer"))
  42. (vl-cmdf ".layer" "thaw" "dim" "set" "dim" "")
  43. (vl-cmdf ".text" "s" "complex" "j" "mc" pt1 "2.8" "0" w1)
  44. (vl-cmdf ".text" "s" "complex" "j" "mc" pt2 "2.8" "0" (substr JianHao 2))
  45. (vl-cmdf ".style" "" "" "" "0.7" "" "" "" "")
  46. (if (= w3 "M")
  47.   (vl-cmdf ".text" "s" "complex" "j" "mc" pt4 "2.2" "0" "SKD11 HRC60%%D%%")
  48.   (if (= w3 "A")
  49.    (if (wcmatch w1 "D,P")
  50.     (vl-cmdf ".text" "s" "complex" "j" "mc" pt4 "2.2" "0" "KD20  HRA90%%D%%"))
  51.    (if (wcmatch w1 "S")
  52.     (vl-cmdf ".text" "s" "complex" "j" "mc" pt4 "2.2" "0" "G3    HRA90%%D%%"))
  53.   );end if
  54. );if end
  55. ;;;  (vl-cmdf ".style" "" "" "" "0.8" "" "" "" "")
  56. (vl-cmdf ".layer" "thaw" "T" "set" "T" "")
  57. (vl-cmdf ".text" "s" "romans" "j" "mc" pt3 "1.5" "0" jh2)
  58. (vl-cmdf ".layer" "set" la "")
  59. ;;;  (vl-cmdf ".style" "" "" "" "1.0" "" "" "" "")
  60. (setq counter (1+ counter))
  61. (setvar "cmdecho" 1)
  62. (princ)
  63. )
 楼主| 发表于 2008-8-5 20:23:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ大侠,我把你改的这个程序运行了一下.发现我输入了一个件号之后.如果再运行一次程序,程序不会对序号进行累加.而是还停留在第一次输入的件号中.请再帮忙看一下是什么原因.
还有你写的(if (wcmatch w2 "##"这个句子我不是很明白.请问"##"的用法是怎么样的?
发表于 2008-8-5 21:17:00 | 显示全部楼层
原程序有逻辑错误:
  (if (= XuHao nil)
上面程序中当再次运行时,如果XuHao不为空,则将XuHao内容赋给counter,从而使counter已经加一的内容替换成XuHao的字串内容了。
至于(if (wcmatch w2 "##")中的"##"请看CAD的帮助。
 楼主| 发表于 2008-8-5 21:36:00 | 显示全部楼层
这才是我想要的效果啊.我的设想是如果我输入"D01A"后重复运行程序,只有没有再输入件号.序号就一直02,03,04...累加上去.而我再输入新的件号如"P01M"后,序号的起始值counter应该回到1.然后累加下去.直到我再输入一个带数值的件号来改变counter的值.
而且我还设想如果输入的件号只是两位的(如:DA),那么就要求输入序号.如果是四位的(如:D15A),则就提取15为序号值,同时把counter设为15.
GMT+8, 2025-8-1 13:40 , Processed in 0.161619 second(s), 26 queries , Gzip On.
