查看: 2341|回复: 6
[求助]如何恢复CAD能识别aliasedit令?
发表于 2008-8-4 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么使用同一CAD2007软件安装的CAD,有台电脑在CAD2007主界面输入aliasedit令不能识别,其它电脑却可以正常识别此令并使用之?
  尽管使用编辑acad.pgp也可达到编辑快捷键的目的,但没有aliasedit话框直观方便好用,新增快捷键后,不必重启CAD就可以使用新的快捷键了,另外还可以用“shell commands”编辑调用win令。而使用acad.pgp编辑新的快捷键不方便,且要重启CAD后,新的快捷键才能使用。
   请教各位高手:
1.不能识别aliaseidt令的原因?
2.如何恢复CAD能识别aliasedit令?
发表于 2008-8-4 16:16:00 | 显示全部楼层
需要安装 Express Tools 组件吧. 要不, 将那个可以使用该命令机子上 ACAD2007 目录下的 Express 目录复制到这个不能使用的机子上, 然后重启 ACAD 试试; 还不行的话, 试试主动加载 Express Tools 的菜单 Acetmain ?
 楼主| 发表于 2008-8-4 18:00:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel老师的及时解答!
  我准备把Express目录复制到这个不能使用的机子上试试。
另外,请教老师:
  主动加载 Express Tools 的菜单 Acetmain的意思?是不是要在安装光盘中加载之?
发表于 2008-8-4 19:08:00 | 显示全部楼层
以前试过在安装 ACAD 的时候, 没有选中 Express Tools 组件, 然后直接将安装光盘上的 Exress 目录复制到硬盘上的 ACAD 目录下, 重启 ACAD 时就自动加载了 Express Tools 的. 细看了下, 在没有安装 Express Tools 组件时, ET 的菜单组也就已经被复制到当前用户的 ACAD 目录下的 Support 中了. 所以, 即便是复制了 Exress 目录过来, 如果没有能够自动加载 ET 的话, 不妨试试通过 MenuLoad 命令选中了 acetmain.cui 进行加载, 看看能不能载入 ET. 还不能的话, 可能就需要通过安装光盘来给 ACAD 添加 ET 组件了.
发表于 2008-8-5 10:22:00 | 显示全部楼层
補充一下dunkel大所述
用指令CUI去載入acetmain.cui
它會存在局部CUI裡
確定後回到CAD看看上面那列有沒有Express的功能表
如果沒有,就鍵入EXPRESSMENU看看
如果還是沒有乾脆把CAD關掉再打開看看
如果又沒有,就真的照dunkel大所言
重灌CAD並勾選Express Tools了
 楼主| 发表于 2008-8-12 11:27:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2008-8-4 16:16:00需要安装 Express Tools 组件吧. 要不, 将那个可以使用该命令机子上 ACAD2007 目录下的 Express 目录复制到这个不能使用的机子上, 然后重启 ACAD 试试; 还不行的话, 试试主动加载 Express Tool
非常感谢dunkel老师的及时解答!因工作及事务繁忙,未能及时回复,深感内疚,向老师致歉!
  遵照dunkel老师的方法,我把可以使用该命令机子上ACAD2007 目录下的 Express 目录复制到这个不能使用的机子上, 然后重启 ACAD ——OK!果然CAD能识别aliasedit令并正常使用了!
  用相同的方法,也可以使CAD2006原不能识别此令的机子,能正常使用aliasedit令了!
  dunkel老师还认真详细提供了解决这个问题的其它方法,给了我很大的启迪,开阔了解决问题的思路,我要进一步好好学习钻研了,非常佩服并非常感谢dunkel老师!
 楼主| 发表于 2008-8-12 12:30:00 | 显示全部楼层
[quote]lzu1797发表于2008-8-5 10:22:00補充一下dunkel大所述用指令CUI去載入acetmain.cui 它會存在局部CUI裡確定後回到CAD看看上面那列有
GMT+8, 2025-5-12 19:29 , Processed in 0.165403 second(s), 23 queries , Gzip On.
