查看: 1216|回复: 3
看看这两个椭圆为什么不一样
发表于 2008-8-4 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的一个图pellipse的参数为1,下面的一个图pellipse参数为0,为什么两根直线的长度不一样?
发表于 2008-8-4 10:34:00 | 显示全部楼层
pellipse系统变量决定着所创建的椭圆对象类型.
pellipse=0(默认值)是创建一个真正的椭圆,pellipse=1,创建出由多段线表示的椭圆,可以用来做加粗椭圆等工作,不管它们的DX.DY是相等的,事实上椭圆的轨迹是完全不同的,所以在截取一部分后,数值是不相等
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥,
因为我们这里CAD的DXF文件转化为数控程序时,必须pellipse=1的情况,这样的话问题就出来了,客户都是pellipse=0的  那我们做出来的产品就和它图纸不符合了!
发表于 2008-8-6 12:52:00 | 显示全部楼层
2L正解
GMT+8, 2025-5-19 16:59 , Processed in 0.180396 second(s), 25 queries , Gzip On.
