查看: 1506|回复: 1
请教一个布局模型视口的变量
发表于 2008-8-3 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果判断当前工作状态是在模型视口里(也就是在布局空间运行了MSPACE命令后的那个状态)
1、好像同时满足TILEMODE=0 和 CVPORT/=1 时就是我说的那个状态了。没错吧?
2、能不能用MSPACE这个命令去判断?因为:
    A、在模型空间使用这个命令时会提示 “** 命令不允许在模型选项卡中使用 **”
    B、在布局空间用时,如果模型视口没激活,则用了这个命令后激活。如果视口模型已经激活了(就是我想判断的那个状态),运行这个命令会提示“已在模型空间。”
如果真的可以用MSPACE这个命令去判断,LSP应该怎么写?
3、有没其它更直接的办法?最好就是读取一个变量就能判断
发表于 2008-8-3 17:53:00 | 显示全部楼层
1、好像同时满足TILEMODE=0 和 CVPORT/=1 时就是我说的那个状态了。没错.
GMT+8, 2025-8-1 13:34 , Processed in 0.174362 second(s), 27 queries , Gzip On.
