查看: 1994|回复: 0
iTrax02GPS接收机的性能特点
发表于 2008-7-31 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTrax02GPS接收机模块是芬兰FastraX公司生产的超低功耗、小体积接收机模块,适宜于便携式、手提式设备,它只需要连接简单的外围电路即可工作,而且占用空间小,工作时间长。iTrax02GPS接收机模块的内部结构框。iTrax02接收模块共有40个管脚。各管脚功能所列。
iTrax02GPS接收机模块的主要性能特点如下:
极小的PCB封装体积(26mm×26mm×4.7mm包括射频部分和模块系统对外接口);
超低功耗,在连续工作状态下为100mW@2.7V;
是一种12信道的并行接收机;
集成有20脚QLP封装的射频前端芯片UN8021和144脚BGA封装的基带处
理器芯片UN8031;
采用0.35UCMOS技术的标准ASIS(Application Specific Integrated System)结构;
具有极快的信号获取专门搜索引擎;
独有的超低功耗,以及32MIPS集成的16比特DSP核;
实时操作系统控制(VSDSP ROTOS)类似于RISC的编程;
带有通用的小型系统连接器(包括射频和I/0口);
具有片内存储器(X/Y数据和程序SRAM);
自带低功耗实时时钟;
具有16比特通用输入输出口(GPIO)以及2个通用异步收发报机口(UART),同时具有SPI总线接口;
采用双脉冲检测输入。
阿库
GMT+8, 2025-5-25 06:24 , Processed in 0.167970 second(s), 23 queries , Gzip On.
