查看: 4602|回复: 9
横纵断面及施工测量免费版
发表于 2008-7-29 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:横纵断面及施工测量免费版
说明:相对于完全版软件本版只是功能上稍作精简,其它无任何限制,用户可永远免费使用!
主要功能:绘制公路、铁路横纵断面图及施工测量计算
如何安装:无需安装,绿色软件
注意事项:WinXP+AutoCAD2004-2008,Excel及AutoCAD都要安装VBA,必须以管理员身份登录WinXP才能运行本软件,否则会出现“运行时错误5:无效的过程调用或参数”错误提示,后右击“我的电脑”—属性—高级—“性能设置”—调整为最佳性能。
管理员登录方法
①在计算机打开时进入Administrator用户;②开始—注销—切换用户。如果已能正常打开软件就已经是管理员登录了。
  1、现有功能:能自动修剪坡脚线和延伸不够长的原地面线并自动计算填挖面积;能将断面积汇总到“面积汇总”工作表;汇总时能自动清除重复桩号值;能对断面桩号自动排序;能添加断面图中心线;能标注路面横坡;能标注坡比和填高;能同时标注高程和距离;两种标注文字高度;绝对相对X坐标;绝对相对Y坐标;0~999之间的任意绘图比例;自动生成A3及A4米格纸模板(毫米线间距有1mm、2mm、5mm三种选择);绘制公路纵断面图及连续自动计算中桩高程及超高断面高程;坐标正反算、批量方位角及距离计算、角度加减算、3个系统高程换算、多边形面积计算;缓和曲线任意点对任意点偏角计算+不完整缓和线起点坐标及其切线方位角计算;连续导线点或交点转角计算并自动判断左转还是右转;支导线加密计算、附合导线平差(左角及右角)、闭合导线平差(左内角及右内角)、斜(正)交锥坡坐标(含底面积+弧长)计算及坐标成图;公路主线(含不对称缓和线)及匝道中桩、(正交+斜交)边桩逐桩坐标(自动及手动两种方式)+中桩切线方位角计算;匝道中.边桩坐标反算桩号及边距;交会定点计算(前方交会+后方交会+距离交会);多个CAD工具。以上所有坐标成图都为精确比例的CAD图形。
2、U盘完全版功能:“路基土方”横断面模块:①加入最小填高限制并能同时绘制两侧水沟及护坡;②能作为专门的河塘或水沟绘图工具;主线能自动及手动计算半幅3个边桩;主线坐标反算桩号;主线.匝道.附合导线.闭合导线.转角+展点能自动坐标成图;CAD横断面图批量打印;部分CAD工具。
下载:http://bbs2.zhulong.com/forum/detail6052138_1.html
9.1日前U盘完全版软件(格式化U盘激活号无影响)注册价:160元
联系方法:发手机短信到13337788260(患糖尿病不能接手机)或发电子邮件到htgshyh@163.com
黄玉宏  2008.7.29
发表于 2008-7-29 15:02:00 | 显示全部楼层
传到这里来吧.
你那里下载限制!
 楼主| 发表于 2008-8-2 16:55:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,主是本站上传限制大小,软件最小也超过500K,全部容量1.42MB,所以没法上传。
谢谢关注!
现可到:http://www.celiang.net/celiang/down_view.asp?id=897&author=%u9EC4%u7389%u5B8F  下载
黄玉宏   8.3
发表于 2008-8-5 08:27:00 | 显示全部楼层
请问楼主你的软件是在vba中写得吗?请教两个问题:一是如何将vba程序编译成exe文件?二是如何在程序中增加注册码验证?望不吝赐教
 楼主| 发表于 2008-8-5 18:20:00 | 显示全部楼层
楼上:
1.VBA无法编译成可执行文件。
2.第2个总是非常难回答,不是一句两句能回答的。
谢谢关注!
黄玉宏  8.5
发表于 2008-8-8 16:42:00 | 显示全部楼层
那楼主能否指点下如何在程序中添加注册码验证问题吗?或指点下这方面的学习资料,希望不吝指教
 楼主| 发表于 2008-8-8 19:15:00 | 显示全部楼层
如果你在CAD的VBA中添加注册验证吗,就不用了,没有什么意义。毫无保密可言。用其它高级语言编译成可执行文件。
关于验证吗,你到网上搜搜吧,可到“黑客风支”看看。
发表于 2008-8-9 16:52:00 | 显示全部楼层
是黑客风云吧,谢谢,去瞧瞧
我是用visual。net编写了个ppc道路计算程序,想学着加个注册码玩玩
发表于 2008-8-10 08:26:00 | 显示全部楼层
可惜,没有查到有关的资料啊:(
发表于 2012-2-6 06:11:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 16:22 , Processed in 0.186937 second(s), 28 queries , Gzip On.
