查看: 7687|回复: 7
CAD关于重新生成问题请教高手
发表于 2008-7-25 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用CAD时,当操作ZOOM,A或E时,都显示“准备重生成,是否继续?”,如果确定,则重新生成,往往花费大量时间,不确定则ZOOM命令不执行.非常令人讨厌,请问在进行ZOOM操作时,如何控制不重新生成,顺便说一句,我将REGENMODE设为0,还是没有用, 对话框“准备重生成,是否继续?”照常出现.真是没有办法,在此请教高手解决,本人十分感谢.
发表于 2008-7-26 09:01:00 | 显示全部楼层
命令条目:regenauto(或 'regenauto,用于透明使用)
输入模式 [(ON)/(OFF)] <当前模式>: 输入 on off,或按 ENTER 键
如果队列中存在被禁止的重新生成操作,则立即重新生成图形。无论何时执行需要重新生成的操作,图形都将自动重新生成。
除非使用 REGENREGENALL 命令,或将 REGENAUTO 设定为“开”,否则都将抑制重生成图形。
如果执行的操作需要进行重生成且该操作不可取消(例如解冻图层),将显示以下信息:
重生成被排入队列
如果执行的操作需要进行重生成且该操作可取消,将显示以下信息:
准备重生成—是否继续?
如果单击“确定”,将重生成图形。如果单击“取消”,将取消上一个操作,且不重生成图形。
 楼主| 发表于 2008-7-29 23:19:00 | 显示全部楼层
没有解决,按楼上方法不行,当执行ZOOM,E或A时,仍出现“准备重生成,是否继续?"对话框,十分令人讨厌,即便regenauto设为"关",regenmode设为0还是不行,真不知道怎么办,还请高手帮助解决为感.
发表于 2008-7-30 00:06:00 | 显示全部楼层
看下ACAD的帮助。下面是帮助内容:
EXPERT
类型:整数
不被保存
初始值: 0
控制是否显示某些特定提示。
0 正常地显示所有提示。
1 禁止显示提示“准备重生成 -- 继续进行?”和“是否确实要关闭当前图层?”。
2 禁止显示上述提示以及“已定义块。是否需要重定义?”( BLOCK) 和“此名称的图形已存在。是否替换?”( SAVE 或 WBLOCK)。
3 禁止显示上述提示,以及要加载的线型已加载或要创建的线型已定义时 LINETYPE 命令所给出的提示。
4 禁止显示上述提示以及使用 UCS 命令的“保存”选项和 VPORTS 命令的“保存”选项时,输入的名称已存在时系统给出的提示。
5 禁止显示提示“该名称已在使用,是否重新定义?”(使用 - DIMSTYLE 命令的“保存”选项时,如果输入的标注样式名已经存在,系统将显示该提示。)
如果 EXPERT 禁止显示一个提示,相应操作会认为用户已输入 y 确认提示。EXPERT 的设置会影响脚本、菜单宏、AutoLISP 及其命令函数。
 楼主| 发表于 2008-7-31 21:59:00 | 显示全部楼层
感谢楼上,我要的是禁止重新生成,而不是不显示“准备重生成 -- 继续进行?.
用expert虽然不显示了,还是重新生成.
不知哪位高手解决此问题,我设regenauto为"关",expert为1,ZOOM命令执行时要么显示“准备重生成 -- 继续进行?,要么不显示,但重新生成,很令人讨厌.而重新生成一张大图,需花费很长时间.
以肯定地说,这是AUTODESK公司的败笔.
在此,恳请高手帮助解决这一长期未解决的问题.
发表于 2008-7-31 22:56:00 | 显示全部楼层
如果不重新生成,那图怎么显示?
发表于 2008-8-1 21:43:00 | 显示全部楼层
如果不想重生图形,就要采用较原始的办法:
只用ZOOM W和ZOOM P,且ZOOM W深度不要超过7层,这样在ZOOM P时就不会重新生成图形。绝对不要用鼠标滚轮和其它图形缩放方法。
这样只在图形打开时生成一次图形。
这是早期ACAD在8088CPU时代所使用的办法,那时重新生成一张30k的图形要半个小时之久!
 楼主| 发表于 2008-8-1 23:12:00 | 显示全部楼层
autodesk公司真不像话,即然帮助文件中讲明,"设regenauto为"关"则强制关闭重新生成(除regen外)",为什么执行ZOOM,"E"或"A"还要重新生成,要知道重新生成一张图,特别是大图(如地形图)要花费很长的时间的,实际上不必重新成生,只要重显就可以了,但AUTODESK公司做不到,不知哪位高手能否解决,继续等待中,谢谢以上的朋友的回贴.
GMT+8, 2025-7-1 11:46 , Processed in 0.164398 second(s), 25 queries , Gzip On.
