查看: 2411|回复: 2
getoffsetcurve与OFFSET命令的区别?
发表于 2008-7-25 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看附件图中的三个二维多段线实体,本人在使用下代码得到它们的偏移实体时:
AcDb2dPolyline* ppline = AcDb2dPolyline::cast(pEntity);
AcDbVoidPtrArray curves;
Acad::ErrorStatus eoc = ppline->getOffsetCurves(0.2, curves);
if (eoc == Acad::eOk) {
int count = curves.length();//
得到的状态值 eoc = eOk, 可是曲线的数量 count = 0.没有得到任何偏移实体
可是我在用 OFFSET 命令时却能得到相应的曲线,不知道是什么原因,请高手给以指教。
发表于 2008-7-25 15:53:00 | 显示全部楼层
这是我写的,希望对你有所帮助:(宽度你可以在该的更合理一点,我没进行宽度的设置)
// ObjectARX defined commands, created by  [2008-7-25], ,
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
#include "geassign.h"
bool addToModelSpace(AcDbObjectId& objId, AcDbEntity* pEnt)
 AcDbBlockTable* pBlk;
 acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlk, AcDb::kForRead);
 AcDbBlockTableRecord* pBlkRed;
 pBlk->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkRed, AcDb::kForWrite);
 pBlk->close();
 pBlkRed->appendAcDbEntity(objId, pEnt);
 pBlkRed->close();
 pEnt->close();
 acutPrintf(_T("操作成功!"));
 return true;
// This is command 'GETOFFSETCURVE, by  [2008-7-25], ,
void zzxgetoffsetcurve()
#ifdef OARXWIZDEBUG
 acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - zzxgetoffsetcurve() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
 // TODO: Implement the command
 ads_name eName;
 AcGePoint3d ptSel;
 if (acedEntSel(_T("\n请选择要偏移的对象:"), eName, asDblArray(ptSel)) != RTNORM)
  acutPrintf(_T("\n选择有误!"));
  return;
 AcDbObjectId objId;
 AcDbCurve* pEnt;
 acdbGetObjectId(objId, eName);
 if (acdbOpenObject(pEnt, objId, AcDb::kForWrite) != Acad::eOk)
  acutPrintf(_T("\n打开实体失败!"));
  return;
 if (!pEnt->isKindOf(AcDbCurve::desc()))
  acutPrintf(_T("\n该实体无法进行偏移!"));
  return;
 AcDbVoidPtrArray ptrArr;
 pEnt->getOffsetCurves(0.5, ptrArr);
 pEnt->close();
 AcDbObjectId newobjId;
 addToModelSpace(newobjId, (AcDbEntity*)ptrArr[0]);
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:02:00 | 显示全部楼层
谢谢,知道原因了,结帖:)
如题。
GMT+8, 2025-5-28 01:36 , Processed in 0.185413 second(s), 25 queries , Gzip On.
