楼主: hossman
如何让图层锁定后变暗?
发表于 2011-6-29 15:13:49 | 显示全部楼层
哪位能解决这个问题不?不胜感激。
发表于 2011-6-29 16:19:35 | 显示全部楼层
试了一下,在2010里直接用(command "-layer" "lo" 图层名 "")会出现变暗,用(vla-put-lock layer :vlax-true)会锁住层,但不会变暗.
发表于 2011-6-29 16:41:53 | 显示全部楼层
我也想知道,在04里如何实现这样的效果?请各位指点
发表于 2011-6-30 00:11:26 | 显示全部楼层
提供一个方法:
  1. (defun c:ll (/ e h lay_c);;;锁层
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "cmdecho" 1)
  4.   (setq e (car (entsel "\n选择图层所在的实体 :")))
  5.   (if e
  6.     (progn
  7.       (setq h (cdr (assoc 8 (entget e))))
  8.       (command "layer" "LO" h "")
  9.       (setq lay_c (cdr
  10.       (assoc
  11.         62
  12.         (tblsearch "layer" h)
  13.       )
  14.     )
  15.       )
  16.       (VLAX-LDATA-PUT h h lay_c)
  17.       (command "layer" "c" "252" h "")
  18.     )
  19.     (princ "\n没有选到实体!按回车继续.")
  20.   )
  21.   (setvar "cmdecho" 1)
  22.   (princ)
  23. )
  24. (defun c:ul (/ e h lay_c);;;解锁
  25.   (vl-load-com)
  26.   (setvar "cmdecho" 1)
  27.   (setq e (car (entsel "\n选择图层所在的实体 :")))
  28.   (if e
  29.     (progn
  30.       (setq h (cdr (assoc 8 (entget e))))
  31.       (command "layer" "u" h "")
  32.       (if (setq lay_c (VLAX-LDATA-get h h))
  33. (command "layer" "c" lay_c h "")
  34.       )
  35.     )
  36.     (princ "\n没有选到实体!按回车继续.")
  37.   )
  38.   (setvar "cmdecho" 1)
  39.   (princ)
  40. )
  41. (print "命令:ll锁层,ul解锁")
发表于 2011-6-30 05:50:27 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
选层反选锁定颜色变暗可以做到吗?!~~~
发表于 2011-6-30 08:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-1 08:39:31 | 显示全部楼层
回复 daidong013 的帖子
选层反锁我也弄了,但是有个问题就是当图层较多时,程序反应较慢,看来写字典信息速度比较慢,现将程序发上来大家研究一下。
还有就是回楼上的“西瓜哦”兄弟,2004以前的版本没有“LAYLOCKFADECTL"系统变量,不能控制图层的淡显。
发表于 2011-7-1 09:46:17 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
Z版大侠编的这个锁层工具还是不错的!~~
这里有一个【它山】做的图层灰锁大侠可以参考!~~
发表于 2011-7-1 10:44:10 | 显示全部楼层
嗯,这个工具不错,可否发上来?
发表于 2011-7-1 11:18:26 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
编译过的!~看不到源码!~~
Z版大侠用用看!~~
GMT+8, 2025-10-28 09:07 , Processed in 0.241024 second(s), 21 queries , Gzip On.
