查看: 2782|回复: 1
[推荐]提供试用英科宇机械工程师CAD2008软件
发表于 2008-7-23 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京英科宇科技开发中心是面向制造业信息化软件研究、开发、应用的专业软件公司,北京市科委认定的软件企业,AutoDesk开发商网络(ADN)成员。公司已开发出机械、电气、建筑、化工四大领域的软件产品,并为多家知名企业提供了专业软件开发服务。
《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品。软件推出至今,倍受用户褒奖,多次获得各种殊荣,已有数万名工程师在使用它从事设计工作。
《机械工程师CAD2008》是在《机械工程师CAD》2002、2004、2005、2006、2007、2008基础之上,依据截止到2008年的最新国标,采纳数万名工程师的建议,全面修订的通用机械CAD软件包。整个系统遵循机械等行业的设计习惯,自备强大的专业数据库,具有开放结构,采用中文界面,涵盖机械、建筑、电气、化工四个专业,各项功能完备齐全,尤其在机械设计方面具有很高的专业水准。相信它一定会给您的设计工作带来巨大的帮助。
最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件、非标件库
依据截止到2008年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件和非标件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、气缸、液压缸、塑料模具、滚珠丝杠、线性滑轨、机床夹具、机床刀具、丝锥、起重件、输送件、变压器、电力铁塔、电梯井道等,库中共有数万个标准件,所有标准件都具有开放数据结构,可以添加或修改数据。生成的标准件会自动适应用户定义的线型和颜色,并且自带物理数据,可以方便地在图中标注,或统计到明细表中。
轴,齿轮,圆锥齿轮,蜗轮,蜗杆,链轮,V型带轮,同步带轮
本软件提供了非常灵活的轴设计功能,可以方便的绘制出各种结构的轴,可以修改轴的长度和半径,添加或删除一段轴,标注轴径和长度尺寸,对轴进行倒角,倒圆,全剖或半剖处理,生成轴的左视图。
本软件提供了齿轮、圆锥齿轮、蜗轮、链轮、V型带轮、同步齿型带轮的专业设计模块,只需输入基本参数,软件会自动计算出其他数据,并根据需要绘制出完整的工作图。软件能够根据齿轮的基本参数自动生成齿轮参数表。
基于先进Object ARX技术的标注功能会使您耳目一新,使用更加方便、灵活
软件提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观,标注生成后,可以像处理线、圆一样用夹点对标注进行拖动,标注会自动随着位置的变化而更新。标注中的线和文字的颜色、文字字体可以方便修改。
先进、智能的参数化设计
当使用参数化设计功能(又称尺寸驱动)设计图形时,只需画出草图,图形的尺寸不需准确无误,在尺寸标注完毕后,只需修改尺寸的数值,图形就会按新的尺寸自动修改,除了图形的尺寸可以修改外,圆形阵列图形的数量,分布角度,矩行阵列图形的行数,列数,间距等都可以被修改。参数化设计会自动检查尺寸和约束的数量,自动判断过约束和欠约束。欠约束时,图形也可以驱动。
专业的尺寸标注和文字表格处理
本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、一组直线尺寸、螺纹,基准尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具如:尺寸对齐,尺寸等间距,箭头圆点转换,倾斜尺寸界线,更新尺寸,修改、旋转、移动、复位尺寸文字,修改尺寸箭头大小和文字高度。使用本软件,可以方便地修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表,编写技术要求等。
高效、实用的图形处理功能
本软件可以自动实现装配图中两个零件的遮挡,可以确定是否用虚线表示被遮挡部分,如果图形中有孔,孔中的图形会被显示出来。在本软件中,尺寸文字,螺孔也可以遮挡图形。断开线可以将图形从中间断开。本软件可以自动生成轴类零件的全剖或半剖图,可自动将某一边界内的图形进行局部放大。本软件提供了强大的数学计算功能。
灵活的序号明细表
可以方便地绘制指引线,标注序号,使指引线沿水平或垂直方向对齐;插入序号或删除序号后,序号值会随着插入或删除操作自动更新;可以轻松定义本单位明细表结构,输入零部件数据,实现数据的移动、互换、空行的插入和序号的重新排列,将明细表数据存入文件或从文件中读入数据,对数据按任意数据项排序,从图中读取标准件数据,统计总重,自动生成明细表。
完善的图框绘制和标题栏填写
本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。
丰富的化工标准件库
本软件提供了法兰,法兰盖,封头,筒体,支座,人孔,手孔等图库。
全新的图形符号库
依据最新国家标准重新修订了液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。
机械工程材料电子手册
软件提供了全面的机械工程材料数据,内容涉及铸铁、钢、有色金属材料、粉末冶金材料、非金属材 料、复合材料等,手册图文并茂,使用简单快捷、搜索查询方便。
中文界面、精心设计、功能完善、易学易用
《机械工程师CAD2008》的命令全部是汉语拼音首字母的缩写,每一菜单都有一个工具条或数个工具条与之对应,从对应菜单即可找到相应的工具条。软件使用设计人员最常用的术语,使用方法完全符合专业设计的习惯,所以易于掌握,即使没有计算机知识,英语水平不高的工程师也会在几天内掌握。
图形绘制提供了线、圆、弧、多边形、箭头、相贯线、波浪线、多边形中心线、内外螺纹倒角、丁字倒角、丁字倒圆、画平行线、剖面线的绘制功能。
提供修改块中实体和非块中实体的图层、颜色、线型、线型比例等功能。
重新修订使用手册有200多页,详细介绍《机械工程师CAD2008》软件的使用方法。
十年积累,数万用户,获得国家最权威软件机构金奖,机械行业最具声望出版社出版
《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品,至今已有数万名工程师在使用它从事设计工作。本软件连续三年获得国家最权威软件机构--中国软件协会CSIA软博会金奖,由机械行业最具声望的出版社化学工业出版社出版。
全面兼容AutoCAD 2002/2004/2005/2006/2007/2008中英文版及《机械工程师CAD》各个版本
《机械工程师CAD2008》全面兼容AutoCAD 2002/2004/2005/2006/2007/2008中英文版,而不是只能用在某一版本上或只能用在中文或英文版本上,使您在任何环境和情况下都会无忧无虑,轻松从事设计。对于其他非DWG格式的图形,本软件可以通过DXF格式将其读入。
北京英科宇科技开发中心
地址:北京市丰台区西四环南路国润商务大厦A2509 邮政编码:100073
电话:010-63839085  63803568   83836970
传真:010-83659745
联系人:女士
QQ503939446(加为好友请注明“机械工程师CAD”)
E-mail:yingkeyu@public.bta.net.cn   Http://www.inkCAD.com
发表于 2008-12-4 14:00:00 | 显示全部楼层
又碰上个做公告的!
GMT+8, 2025-5-1 16:25 , Processed in 0.188491 second(s), 28 queries , Gzip On.
