查看: 3081|回复: 1
[分享]成功安装INVENTOR2008资源中心(标准件库)必不可少的步骤
发表于 2008-7-20 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(安装Autodesk Data Management Server 2008之前对Windows系统的设置)
对单机版用户适用
第一项:
在服务器上安装 IIS
1 在“开始”菜单上,单击“设置” ➤ “控制面板”。
2 在“控制面板”对话框中,双击“添加/删除程序”。
3 在“添加/删除程序”对话框中,单击“添加/删除 Windows 组件”。
4 在“Windows 组件向导”中,滚动至“互联网信息服务 (IIS)”并选择。
(Autodesk Data Management Server 仅需要默认的 IIS 组件集。无需选择其他组件。)
5 如果需要,在服务器的 CD 驱动器中放入原始的 Microsoft Windows 安装CD。单击“下一步”。这样就安装了 IIS Windows 组件。
第二项:
Microsoft Windows XP SP2 防火墙
运行 Windows XP 操作系统时,Service Pack 2 会启用 Windows 防火墙以提高安全性。必须将防火墙配置为允许客户端访问 Autodesk Data ManagementServer。
配置 Windows XP SP2 防火墙的方法是:
1 在 Windows 的“开始”菜单上,单击“控制面板”。
2 双击“安全中心”,然后双击“Windows 防火墙”。
3 在“Windows 防火墙”对话框中,单击“例外”选项卡,然后单击“添加端口”。
4 在“添加端口”对话框中,输入以下信息:
用户名:Vault
端口:80
5 确保选中“TCP”。
6 单击“确定”。
两项设置好以后,再正式开始inventor2008整套软件的安装。安装好以后就可以找到资源中心了!
发表于 2008-8-4 21:04:00 | 显示全部楼层
看来2009安装不上资源中心也可能是这个原因了,有时间试试
GMT+8, 2025-5-26 11:49 , Processed in 0.164033 second(s), 25 queries , Gzip On.
