帖子
查看: 3899|回复: 4
[几何作图] 几何作图题63-三圆上取点做三角形,使其全等于圆心三角形
发表于 2008-7-18 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
及此题 [转帖]国际数学奥林匹克题目
有相通之处
个人觉得难度系数:4.5/5
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-7-18 18:13:00 | 显示全部楼层
动中有不动者焉
用轨迹法求得不动点
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-7-19 01:02:00 | 显示全部楼层
应该有4个解,因为要将三角形的顶点从圆心移动到圆周,考虑用旋转的方式找出旋转中心,那么旋转中心距离各个圆心的距离应该与各个圆的半径等比,这样才能保证刚好将3点从圆心同时转到圆周;可以证明与任2点距离为等比的点的轨迹为圆,按照这个原理,从圆O1的圆心任作2条辅助直线,对圆O1与O2、圆O1与O3各按内比及外比确定2个轨迹圆直径上的点,然后作2个粉红色的轨迹圆,轨迹圆的交点为P1和P2两点,分别按P1和P2为旋转中心将三角形的顶点转至圆周,共有4解。
发表于 2008-7-19 11:01:00 | 显示全部楼层
轨迹可用 Apollonius Circle 求得
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-7-19 16:38:00 | 显示全部楼层
谢谢chenjun_nj兄指点,出此题时,我只算了阿氏圆中的一点(位于圆心三角形中的那点),因而只得出两解。现在终于知道多两解,初时还以为三个阿氏圆会交于4点,原来只交于两点。
做下功课补补图,全是chenjun_nj兄上图再绘制而已,权当学习记录。
也谢谢andyhon兄补图说明。
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
Joseflin + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好思路
GMT+8, 2025-6-7 17:54 , Processed in 0.168387 second(s), 23 queries , Gzip On.
