查看: 5976|回复: 11
求点取梁配筋简图提取数字源码
发表于 2008-7-15 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点取计算简图中的例如9-7-4,能返回9,7,4的源码
发表于 2018-4-30 09:40:47 | 显示全部楼层
(setq zongjin01 (distof (substr midresult 1 (- (findstr midresult "-") 1)) 2))
  (setq midresult (substr midresult (+ (findstr midresult "-") 1)))
  (setq zongjin02 (distof (substr midresult 1 (- (findstr midresult "-") 1)) 2))
  (setq zongjin03 (distof (substr midresult (+ (findstr midresult "-") 1))))
;;;定位子串在源串中第一次出现的开始位置, 子串不出现时返回nil(sour_string表示字符串,sub_string表示子字符串)
(defun FindStr(sour_string sub_string / substrpoint sour_string_length sub_string_length sl si)
  (setq substrpoint nil)
  (setq sour_string_length (strlen sour_string))
  (setq sub_string_length (strlen sub_string))
  (setq sl (+ (- sour_string_length sub_string_length) 1))
  (setq si 1)
  (while (<= si sl)
      (if (= sub_string (substr sour_string si sub_string_length))
        (if (= substrpoint nil) (setq substrpoint si))
      (setq si (1+ si))
    ) ;end progn
  ) ;end while
  substrpoint
 楼主| 发表于 2008-7-17 11:56:00 | 显示全部楼层
看来高手太少啊
发表于 2012-5-20 14:00:47 | 显示全部楼层
这个问题楼主应该自己已经解决了吧!  呵呵
发表于 2012-7-28 23:55:44 | 显示全部楼层
没有。。。
发表于 2012-7-29 10:59:42 | 显示全部楼层
取计算简图中的例如9-7-4 你这个图元是什么类型 (块 属性 单行 多行) ?还是其它? 图呢?
发表于 2012-8-16 10:29:27 | 显示全部楼层
叙述不明确
发表于 2012-10-23 15:59:02 | 显示全部楼层
这是个什么意思呢?
发表于 2012-11-14 22:55:48 | 显示全部楼层
图元是单行文本。。9-7-4
发表于 2013-10-16 22:21:15 | 显示全部楼层
人呢?
发表于 2016-5-10 09:55:42 | 显示全部楼层
分分钟的事
GMT+8, 2025-5-1 07:42 , Processed in 0.180976 second(s), 25 queries , Gzip On.
