查看: 7687|回复: 12
[几何作图] 几何作图题59- 过角平分线上一点做线段,使其为定长
发表于 2008-7-11 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[几何作图题]- 过角平分线上一点做线段,使其为定长
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2020-2-26 22:22:07 | 显示全部楼层
其实就是已知一边及此边对角、以及对角的平分线,求作此三角形。
发表于 2008-7-16 00:02:00 | 显示全部楼层
有点射影几何的味道。呵呵。太晚了,回去了。
发表于 2008-7-16 10:17:00 | 显示全部楼层
先给个解法,抛砖引玉。
 楼主| 发表于 2008-7-16 20:42:00 | 显示全部楼层
我知道的做法和chenjun_nj兄比较类似
也请chenjun_nj兄有空解释一下思路好么,还有,是否此法对于非60度角是否也适合。谢谢。
发表于 2008-7-17 09:14:00 | 显示全部楼层
qjchen兄:
最后求交点D是用解析法解出的,因为正三角形的外接圆中,AE=R,所以就从上部作100长度了,结果只能适用60度顶角;
解析法求出的ED=((100^2+(2*AE)^2)^0.5-100)/2
 楼主| 发表于 2008-7-17 21:47:00 | 显示全部楼层
那有空也请chenjun_nj兄做做非60度角的情况,也是有几何解的。
发表于 2008-7-17 22:46:00 | 显示全部楼层
ED=((BD^2+(2*AE)^2)^0.5-BD)/2求D点就可以适用所有顶角。
 楼主| 发表于 2008-7-18 08:49:00 | 显示全部楼层
:) 我的方法也是类似。不知道是否有其他非代数解法
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-7-18 11:15:00 | 显示全部楼层
qjchen老师的算式补了个图
发表于 2008-9-12 09:42:00 | 显示全部楼层
楼主的题目好象是帕普斯(Pappus)问题
GMT+8, 2025-5-1 02:37 , Processed in 0.176176 second(s), 27 queries , Gzip On.
