查看: 43366|回复: 46
[原创]任意曲线转换成多段线程序
发表于 2008-7-5 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可将任意曲线转换成多段线(包括样条曲线、圆、圆弧及椭圆)或
将任意曲线转换成三维多段线(包括样条曲线、圆、圆弧、椭圆、直线、多段线等)
且可任意设置其吻合精度。(注:本贴上传程序为试用版)
使用方法:下载xgqx3.vlx后,放在d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/xgqx3.vlx") 回车,成功加载后,然后在命令行输入xgqx 回车按提示操作即可.
曲线转换成多段线程序
任意曲线转换成三维多段线程序
xgqx2.vlx程序演示:
部分自主开发程序见网盘http://ljttjl.ys168.com
(注:网盘内均为试用程序)
支持原创,打击不法之徒!
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
cncad + 5 【好评】好程序 谢谢分享,欢迎有空常来
发表于 2022-5-1 23:38:31 | 显示全部楼层
要是能改成增加公差   自动转圆弧就完美呢   段数不用设定就好呢
甜兮兮 + 1 很给力!
发表于 2018-7-7 09:23:15 | 显示全部楼层
谢谢 分享  过来参观参观
发表于 2023-2-7 09:38:31 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢楼主分享啊。
发表于 2008-7-11 09:54:00 | 显示全部楼层
你在文中有这段表述,
我们搞慢走丝线割的机器能保证在0.003-0.01的尺寸  所以图形不能差在太远了
你这属于工控范围,你要的是编程公式?你应该讲一下你需要的工作内容和工作流程。
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:20:00 | 显示全部楼层
感谢关注
 楼主| 发表于 2008-10-27 19:01:00 | 显示全部楼层
程序已上传,见1楼.
发表于 2008-11-20 16:07:00 | 显示全部楼层
楼主,不行啊
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:47:00 | 显示全部楼层
xgqx1程序在xgqx基础上增加了以下功能(程序代码见1楼)
1.同时能对多曲线进行操作
2.转换后的多线段能放置在一个新图层上,并且转换后的多线段的相关颜色、线宽等属性能同原曲线的相关属性
 楼主| 发表于 2008-12-2 18:59:00 | 显示全部楼层
感谢关注
 楼主| 发表于 2009-2-19 22:31:00 | 显示全部楼层
使用后感谢留言
发表于 2009-3-3 17:14:00 | 显示全部楼层
下载了,常为用平滑多义线不能加粗而烦,这下好了,可以直把它换成多线了。
 楼主| 发表于 2009-3-25 22:24:00 | 显示全部楼层
感谢关注
GMT+8, 2025-4-30 20:41 , Processed in 0.241543 second(s), 33 queries , Gzip On.
