楼主: liminnet
这个程序可以用文字的形心来旋转吗?
 楼主| 发表于 2008-7-8 09:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-8 10:35:00 | 显示全部楼层
建议你把文字定义为属性,镜像就没问题了
 楼主| 发表于 2008-7-8 12:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-8 13:03:00 | 显示全部楼层
唉,还是要镜像,这么多字,好晕,好多步骤呀,为什么只差一步就没人帮我,我都试了上面程序的效果啦,只差文字再以形心旋转180度就可以啦,都没人帮,真。。。。。。。。。。。。。。。。。。唉。。。人心冷淡呀
你总是喜欢发出这种声音...
发表于 2008-7-8 20:02:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2008-7-7 9:14:00还是不行呀,老大,我附上DWG给你试一下, 42213
给那么高版本的图!是不是不想让人看呀?
 楼主| 发表于 2008-7-8 21:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-9 11:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-9 19:50:00 | 显示全部楼层
试试。
发表于 2008-7-10 00:22:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / ACADDOC ANG LEFTDOWNPOINT OFFSETLEFTDOWNPOINT USEROS SELECTIONSET)
  ;加载vlisp函数
  (vl-load-com)
  ;当前文档
  (setq acaddoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ;选择处理对象
  (if (ssget '((0 . "TEXT")))
      ;当前选集
      (setq selectionset (vla-get-activeselectionset acaddoc))
      ;保存捕捉
      (setq useros (getvar "OSMODE"))
      ;遍历选集处理对象
      (vlax-for obj selectionset
 ;文字对象外框
 (vla-getboundingbox obj 'leftdownpoint 'rightuppoint)
 ;设置颠倒:否
 (vla-put-upsidedown obj :vlax-false)
 ;设置反向:否
 (vla-put-backward obj :vlax-false)
 ;文字角度
 (setq ang (vla-get-rotation obj))
 ;调整角度
 (if (and (> ang (* pi 0.5)) (<= ang (* pi 1.5)))
   (vla-put-rotation obj (+ ang pi))
 ;修改后的文字外框
 (vla-getboundingbox obj 'offsetleftdownpoint 'offsetrightuppoint)
 ;文字归位
 (vla-move obj offsetleftdownpoint leftdownpoint)
      ;恢复捕捉
      (setvar "OSMODE" useros)
  ;静默退出
 楼主| 发表于 2008-7-10 09:25:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-28 13:29 , Processed in 0.368057 second(s), 20 queries , Gzip On.
