查看: 32944|回复: 53
[原创]一般(对称型)缓和曲线坐标计算程序(已更新)
发表于 2008-7-1 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序可以实现一般缓和曲线的坐标计算,可将路线的中桩坐标、边桩坐标及曲线综合要素等输出至文本文件*.txt,便于进行数据传输。见附件:hhqxg.vlx。
注意:程序使用时,在输入定向点坐标时,可输入上一个交点至该交点连线上的任一点坐标。
可对其生成的坐标文件直接进行展点(无需任何编辑),见附件程序zd.vlx
(注:本贴上传程序为试用版)
以下为本程序演示(注:图中展点程序为最新版本,非本贴上传的zd.vlx)
发表于 2008-11-25 17:39:00 | 显示全部楼层
比我的编得好,可以在展点的同时写上桩号
发表于 2023-2-10 00:40:22 | 显示全部楼层
13648893846 发表于 2017-10-17 08:41
程序挺好谢谢,请问大神不对称缓和曲线能否更新一下
还是用设计给的CAD图比较方便
发表于 2017-10-17 08:41:18 | 显示全部楼层
ljttjl 发表于 2008-11-22 20:58
使用后,感谢留言
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:43:00 | 显示全部楼层
感谢关注!
发表于 2008-7-29 15:19:00 | 显示全部楼层
建议楼主把程序传上来呀!
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:57:00 | 显示全部楼层
适当时候会上传程序代码
发表于 2008-9-2 17:27:00 | 显示全部楼层
给个程序用一下试试
 楼主| 发表于 2008-9-5 21:04:00 | 显示全部楼层
把你的数据发送到ljttjl@ tom.com ,我给您处理下你看看
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:54:00 | 显示全部楼层
一般缓和曲线的坐标计算程序代码,已上传(见1楼)。
 楼主| 发表于 2008-10-22 19:22:00 | 显示全部楼层
感谢关注
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:58:00 | 显示全部楼层
使用后,感谢留言
GMT+8, 2025-5-1 03:09 , Processed in 0.211084 second(s), 31 queries , Gzip On.
