查看: 12830|回复: 4
CASS宗地属性修改示例
发表于 2008-7-1 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (vl-load-com)
  2. ;; 条目名称 SOUTHDIJI
  3. ;; 选择宗地界址线
  4. (defun c:bak ()
  5.   ;; 获得JZD层上的闭合线选择集,必须带有扩展数据("SOUTH" (1000 . "300000"))。
  6.   (setq ss    (ssget "x" '((0 . "*LINE") (8 . "JZD") (-4 . "&=") (70 . 1) (-3 ("SOUTH" (1000 . "300000")))))
  7. Index 0
  8.   )
  9.   (repeat (if ss
  10.      (sslength ss)
  11.      0
  12.    )
  13.     (setq Ename        (ssname ss Index)
  14.    Index        (1+ Index)
  15.    Edata        (entget Ename '("SOUTH"))
  16.    ;; 找出对象所指向的词典。
  17.    ;;“{ACAD_XDICTIONARY”表示扩展词典组的起点。
  18.    Edata360     (cdr (member '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") Edata))
  19.    XrEnameSouth nil
  20.     )
  21.     (if Edata360
  22.       (progn
  23. ;; 360 所有者词典的硬所有者 ID/句柄。
  24. ;; 在此不考虑出现多个360的情况,感觉这种情况不应该存在。
  25. (setq DEname    (cdr (assoc '360 Edata360)) ;_词典对象。
  26.        DEdata    (entget DEname) ;_词典数据。
  27.        ;;条目名称SOUTHDIJI所对应的XRECORD对象
  28.        XrEnameSouth (cdr (assoc '360 (cdr (member '(3 . "SOUTHDIJI") DEdata))))
  29. )
  30.       )
  31.     )
  32.     (if XrEnameSouth
  33.       (progn
  34. (setq XrObj (vlax-ename->vla-object XrEnameSouth))
  35. (vla-getxrecorddata XrObj 'Ty 'Data)
  36. (vlax-safearray-put-element Data 0 "区号100")
  37. (vlax-safearray-put-element Data 1 "区号100")
  38. (vlax-safearray-put-element Data 2 "区号100")
  39. (vla-setxrecorddata XrObj (vlax-make-variant Ty) (vlax-make-variant Data))
  40. (vlax-release-object XrObj)
  41.       )
  42.       (progn
  43. ;; 没有对应的词典,找不到宗地属。
  44. (princ (strcat "\\n句柄:[" (cdr (assoc '5 Edata)) "]所指的对象没有宗地属性。"))
  45.       )
  46.     )
  47.   )
  48.   (princ)
  49. )
  50. (princ)
相关资料《提取CASS宗地属性的代码》
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62482&replyID=&skin=1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-12-9 14:43:59 | 显示全部楼层
正好需要,收下了,谢谢!
发表于 2016-6-5 21:53:23 | 显示全部楼层
我去 原来这里有呀  我当时好的头疼自己写了个....
发表于 2019-3-15 20:26:57 | 显示全部楼层
只是将原代码格式化了一下,着色方便阅读
  1. (vl-load-com)
  3. ;; 选择宗地界址线
  4. (defun c:bak ()
  6.   (setq ss    (ssget "x" '((0 . "*LINE") (8 . "JZD") (-4 . "&=") (70 . 1) (-3 ("SOUTH" (1000 . "300000"))))) Index 0)
  7.   (repeat (if ss (sslength ss) 0)
  8.     (setq Ename        (ssname ss Index)
  9.           Index        (1+ Index)
  10.           Edata        (entget Ename '("SOUTH"))
  11.           ;; 找出对象所指向的词典。
  12.           ;;“{ACAD_XDICTIONARY”表示扩展词典组的起点。
  13.           Edata360     (cdr (member '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") Edata))
  14.           XrEnameSouth nil     )
  15.     (if Edata360
  16.       (progn
  17.         ;; 360 所有者词典的硬所有者 ID/句柄。
  18.         ;; 在此不考虑出现多个360的情况,感觉这种情况不应该存在。
  19.         (setq DEname    (cdr (assoc '360 Edata360)) ;_词典对象。
  20.               DEdata    (entget DEname) ;_词典数据。
  21.               ;;条目名称SOUTHDIJI所对应的XRECORD对象
  22.               XrEnameSouth (cdr (assoc '360 (cdr (member '(3 . "SOUTHDIJI") DEdata)))))))
  23.     (if XrEnameSouth
  24.       (progn
  25.         (setq XrObj (vlax-ename->vla-object XrEnameSouth))
  26.         (vla-getxrecorddata XrObj 'Ty 'Data)
  27.         (vlax-safearray-put-element Data 0 "区号100")
  28.         (vlax-safearray-put-element Data 1 "区号100")
  29.         (vlax-safearray-put-element Data 2 "区号100")
  30.         (vla-setxrecorddata XrObj (vlax-make-variant Ty) (vlax-make-variant Data))
  31.         (vlax-release-object XrObj)
  32.         )
  33.       (progn
  34.         ;; 没有对应的词典,找不到宗地属。
  35.         (princ (strcat "\\n句柄:[" (cdr (assoc '5 Edata)) "]所指的对象没有宗地属性。"))
  36.         )
  37.       )
  38.     )
  39.   (princ)
  40.   )
  41. (princ)
发表于 2020-12-20 23:45:35 | 显示全部楼层
CASS9.1的界址线数据里已经没有 (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") 了。数据又是存在哪里去了呢?
GMT+8, 2025-5-1 02:37 , Processed in 0.179707 second(s), 29 queries , Gzip On.
