查看: 1962|回复: 4
多段线交点问题
发表于 2008-7-1 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条多段线A两端分别延长之后,与另一条多段线B有两个交点。如何判断其中某一个交点是多段线A的起点还是终点延长得到的呢?
发表于 2008-7-7 09:50:00 | 显示全部楼层
用方位角或距离判断
 楼主| 发表于 2008-7-7 10:37:00 | 显示全部楼层
能再说的具体一点吗?
发表于 2013-5-18 14:55:57 | 显示全部楼层
设多线段A的两个端点为分别P1,P2,其两端延伸与另一多线段的交点为P3,P4
接下来就有如果(DISTANCE P1 P3)小于(DISTANCE P2 P3)并且(DISTANCE P2 P3)大于(DISTANCE P1 p2)则可断定P3是P1延伸后得到的.
发表于 2013-7-21 13:03:24 | 显示全部楼层
楼上说的应该有漏洞.其实我也在刚刚也在做类似的程序.我是这样解决的,从起点p1画一条直线(距离可按实际情况定),然后求交自然就得到了以起点延伸的交点.
GMT+8, 2025-5-28 01:25 , Processed in 0.155401 second(s), 23 queries , Gzip On.
