楼主: Fred1984
资源中心2008
发表于 2008-7-13 21:18:00 | 显示全部楼层
成功安装INVENTOR2008资源中心(标准件库)必不可少的步骤
(安装Autodesk Data Management Server 2008之前对Windows系统的设置)
对单机版用户适用
第一项:
在服务器上安装 IIS
1 在“开始”菜单上,单击“设置” ➤ “控制面板”。
2 在“控制面板”对话框中,双击“添加/删除程序”。
3 在“添加/删除程序”对话框中,单击“添加/删除 Windows 组件”。
4 在“Windows 组件向导”中,滚动至“互联网信息服务 (IIS)”并选择。
(Autodesk Data Management Server 仅需要默认的 IIS 组件集。无需选择其他组件。)
5 如果需要,在服务器的 CD 驱动器中放入原始的 Microsoft Windows 安装CD。单击“下一步”。这样就安装了 IIS Windows 组件。
第二项:
Microsoft Windows XP SP2 防火墙
运行 Windows XP 操作系统时,Service Pack 2 会启用 Windows 防火墙以提高安全性。必须将防火墙配置为允许客户端访问 Autodesk Data ManagementServer。
配置 Windows XP SP2 防火墙的方法是:
1 在 Windows 的“开始”菜单上,单击“控制面板”。
2 双击“安全中心”,然后双击“Windows 防火墙”。
3 在“Windows 防火墙”对话框中,单击“例外”选项卡,然后单击“添加端口”。
4 在“添加端口”对话框中,输入以下信息:
用户名:Vault
端口:80
5 确保选中“TCP”。
6 单击“确定”。
两项设置好以后,再正式开始inventor2008整套软件的安装。安装好以后就可以找到资源中心了!
 楼主| 发表于 2008-7-19 11:36:00 | 显示全部楼层
我把所有可以关的程序全都关了,但是到了检查这一项还是过不去。
 楼主| 发表于 2008-7-19 11:40:00 | 显示全部楼层
我的电脑安装的Vista系统。
发表于 2008-11-4 10:21:00 | 显示全部楼层
看看是不是IIS中的默认网站停止了!在控制面板->管理工具->Internet信息服务 中的 网站->默认网站(已停止),把它启动就好了!至少我的是这样.这个东西和迅雷冲突!所以只要不启动迅雷就可以,我的是每次开机手动启动的,希望能帮上忙.
发表于 2008-11-5 15:22:00 | 显示全部楼层
出了11楼提到的方面,好要记得在安装时一定要把正在运行的防火墙软件、杀毒软件全部关闭(在资源管理其中查看一下是否都已经完全退出了)再次运行安装程序应该就没有问题了。
GMT+8, 2025-5-2 11:52 , Processed in 0.154139 second(s), 19 queries , Gzip On.
