查看: 7692|回复: 13
[求助]有没ARX二次开发高手,这个边界问题捆扰我好久了
发表于 2008-6-27 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在ARX中,如何根据某一点找到边界并创建面域?
在CAD中,通过BOUNDARY命令可以实现,但在程序中如何实现呢?
请高手帮忙解答一下,小弟先行谢过!。
 楼主| 发表于 2008-6-28 01:13:00 | 显示全部楼层
可能是问题没说清楚,就是有一些任意直线和弧线相交,但不是首尾相连,它们
组成了一个封闭区域,我只知道在这个封闭区域的一点的坐标,那么如何将这个
封闭区域组合成面域,实际就是如何用ARX实现“boundary"命令的功能。
该怎么弄?
发表于 2008-7-3 19:11:00 | 显示全部楼层
还是不明白 。。。。
发表于 2008-9-14 22:27:00 | 显示全部楼层
我记得arx中有个成员函数可以让实体闭合
,然后你用创建面域的构造函数就可以创造面域了
当然要用到选择集了
发表于 2008-10-23 17:45:00 | 显示全部楼层
兄弟只能boundary,之前遍历一次空间,boundary后遍历一次空间,可以得到包含点的最小封闭区域了,好像目前没有办法去解决这个问题。
发表于 2008-10-25 00:15:00 | 显示全部楼层
如上兄台所言,boundary命令,然后int acdbEntLast(ads_name result);获取最后生成的对象
Acad::ErrorStatus AcDbRegion::createFromCurves(const AcDbVoidPtrArray& curveSegments,AcDbVoidPtrArray& regions);
发表于 2008-10-25 15:12:00 | 显示全部楼层
可利用求外轮廓的方式实现
发表于 2008-10-27 13:08:00 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,还是发送命令boundary之后取出最后一个实体来判断是否获得了有效边界。其他方法还有有找到最完美的
发表于 2008-10-28 22:33:00 | 显示全部楼层
fpiw 所说的AcDbRegion::createFromCurves()方法只适合于输入的曲线刚好形成一个或多个封闭曲线才能成功生成Region,曲线随意相交交错的情况并不能获得Region!好象有牛人用过不是Boundary命令的办法能生成前面所说情况下的Region,但我没有弄明白(E文的),建议还是用Boundary命令的办法吧!
发表于 2008-10-29 21:08:00 | 显示全部楼层
AcDbRegion::createFromCurves()要求是所有曲线在交点处打断,并不要求正好完全闭合,
先intersectWith()取交点,再getSplitCurves()在交点处打断就可以了
GMT+8, 2025-5-1 22:43 , Processed in 0.209493 second(s), 26 queries , Gzip On.
