查看: 3118|回复: 6
这个谁帮我测一下,所我写入关闭文件错误,谢谢
发表于 2008-6-27 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stdafx.h"
#include "dbmain.h"
#include "dbsymtb.h"
#include "dbents.h"
#include "gepnt3d.h"
#include "gevec3d.h"
#include "dbents.h"
#include "accmd.h"
#include "aced.h"
#include "rxdlinkr.h"
#include "rxobject.h"
void createDb();
void createDb()
AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();
//打开表块
AcDbBlockTable *pBtbl;
pDb->getSymbolTable(pBtbl,AcDb::kForRead);
//打开模型空间快表记录
//并存入指针pBtblRcd指向的快表记录
//关闭快表
AcDbBlockTableRecord *pBtblRcd;
pBtbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBtblRcd,AcDb::kForWrite);
pBtbl->close();
//创建并初始化一个圆对象和一条直线对象
AcDbCircle *pCircle=new AcDbCircle(AcGePoint3d(4,4,0),AcGeVector3d(0,0,1),1.0);
AcDbLine *pLine= new AcDbLine(AcGePoint3d(3,3,0),AcGePoint3d(5,5,0));
//将新建的两个对象添加到快表记录中,然后关闭动态对象
pBtblRcd->appendAcDbEntity(pCircle);
pCircle->close();
pBtblRcd->appendAcDbEntity(pLine);
pLine->close();
//函数AcDbDatabase::saveAs()不能自动为文件制定扩展名,因此文件名参数必须包含扩展名
pDb->saveAs("test1.dwg");
//删除指针pDb指向的 动态数据库对象
delete pDb;
acutPrintf("\n完成创建数据库,退出程序!");
void readDb()
//向AcDbDatabase构造函数传递kFalse参数,
//可以创建一个空的图形数据库
 AcDbDatabase *pDb=new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
 //如果filename参数无扩展名,函数AcDbDatabase::readDwgFile()
 //可以自动添加“DWG”扩展名
 if(pDb->readDwgFile("test1.dwg")!=Acad::eOk)
acutPrintf("\n不能打开指定文件,退出程序!");
return;
 AcDbBlockTable *pBlkTbl;
 pDb->getSymbolTable(pBlkTbl,AcDb::kForRead);
 AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
 pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);
 pBlkTbl->close();
 //创建迭代器,用于遍历包含在快表记录中的实体
 AcDbBlockTableRecordIterator *pBlkTblRcdItr;
 pBlkTblRcd->newIterator(pBlkTblRcdItr);
 AcDbEntity *pEnt;
 //遍历快表记录包含的所有实体,显示他们的类名
 for(pBlkTblRcdItr->start();!pBlkTblRcdItr->done();pBlkTblRcdItr->step())
  pBlkTblRcdItr->getEntity(pEnt,AcDb::kForRead);
  acutPrintf("类名:%s\n",(pEnt->isA())->name());
  pEnt->close();
 //关闭快表记录
 pBlkTblRcd->close();
 //删除迭代器对象指针的数据库对象指针
 delete pBlkTblRcdItr;
 delete pDb;
 acutPrintf("\n 完成读取数据库,退出程序!");
//远程数据库操作函数
//读取数据库信息函数
void initApp()
acedRegCmds->addCommand("OPERATEDB_COMMANDS",
      "CREATEDB",
      "CREATEDB",
      ACRX_CMD_MODAL,
      createDb);
      "READDB",
      "READDB",
      ACRX_CMD_MODAL,
      readDb);
void unloadApp()
acedRegCmds->removeGroup("OPERATEDB_COMMANDS");
acedRegCmds->removeGroup("LongTransaction_COMMANDS");
//应用程序主函数
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg,void *pkt)
switch(msg)
case AcRx::kInitAppMsg:
  acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
  acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(pkt);
  initApp();
  break;
case AcRx::kUnloadAppMsg:
   unloadApp();
return AcRx::kRetOK;
发表于 2008-6-27 10:02:00 | 显示全部楼层
应该是保存前没有关闭块表记录吧。
 楼主| 发表于 2008-6-27 10:13:00 | 显示全部楼层
这个是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2008-6-27 10:17:00 | 显示全部楼层
命令: readdb
不能打开指定文件,退出程序!
 楼主| 发表于 2008-6-27 10:18:00 | 显示全部楼层
是保存目录的问题吗?
发表于 2008-6-27 14:41:00 | 显示全部楼层
Acad::ErrorStatus es=pDb->readDwgFile("test1.dwg");
if(es!=Acad::eOk)
 {    acutPrintf("\n不能打开指定文件,退出程序!");
      return;}
es的返回值是什么?
发表于 2008-6-27 15:11:00 | 显示全部楼层
你要保证Test1.dwg文件是在CAD支持的搜索路径下,要不然最好用全路径。打不开是因为没有找到文件
GMT+8, 2025-5-2 08:07 , Processed in 0.183025 second(s), 24 queries , Gzip On.
