查看: 2498|回复: 3
*****dvb加载的问题,高手进来!*****
发表于 2008-6-27 01:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个DVB文件,用LSP文件加载后,每次都会随CAD同时启动程序,只要每打开一个DWG文件,这个宏就会启动一次,然后跳出对话框“已成功加载*.dvb”
在LSP中的命令如下:
(command "vbaload" "scei.dvb")
(command "-vbarun" "scei.dvb!acadstartup")
问题:
我希望这个宏只在第一次打开CAD时加载,随后打开其他DWG文件时,不要重复加载,也就是说期望在LSP中加一些命令,使它判断是否已经加载,如果是,则不要重复加载(即只在首次打开CAD时启动)!
发表于 2008-6-27 03:00:00 | 显示全部楼层
将他放到启动组里,不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2008-6-27 22:47:00 | 显示全部楼层
buxun发表于2008-6-27 3:00:00将他放到启动组里,不就可以了吗?
我是用秋枫的二次开发安装程序作的,目的就是不要再用人工方式加载,从而实现全自动安装!
 楼主| 发表于 2008-6-29 04:47:00 | 显示全部楼层
顶到有高手解决为止,期待中!
GMT+8, 2025-7-15 10:20 , Processed in 0.153709 second(s), 23 queries , Gzip On.
