查看: 1947|回复: 9
[求助]线型问题(附图),到现在还无人解决!
发表于 2008-6-26 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,上次图形传不上来,希望这次可以,就是这个AutoCAD图形,(我把里面其他的东西删除掉了,就剩下这几根中心线,我压缩了一下,以便上传),无论我怎么调整线型管理器中的全局比例因子和当前对象缩放比例,对于图形中的中心线始终显示出来的都是直线,外观上看起来就是continuous线型,但是如果选中中心线,则可以看出是条中心线,但是取消选择,外观上就又恢复continuous线型,新建一条直线,也是这样,如果把这里面的中心线拷贝到其他图形到能解决问题,不过总觉得不是最好的办法,请高手赐教!
请问这是怎么回事?怎么修改呢(我用的是autocad2006版本的)
发表于 2008-6-27 02:21:00 | 显示全部楼层
其实是一个显示比例问题,看看我的设置
发表于 2008-6-27 10:47:00 | 显示全部楼层
用LTScale 命令,线型比例用800,即可.
发表于 2008-6-28 18:25:00 | 显示全部楼层
格式——线型管理器——全局比例因子
发表于 2008-7-1 15:16:00 | 显示全部楼层
调整线型管理器中的全局比例因子均调为1;
命令: ltscale
输入新线型比例因子 <800.0000>: 800
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:28:00 | 显示全部楼层
我实在不清楚为啥,我的就是不行,按3楼和5楼说的都做了,重生成也还是老问题,见附图
如果仅仅是线型比例因子的问题,为啥通过缩放仍然看不出来是中心线型呢
发表于 2008-7-2 21:01:00 | 显示全部楼层
楼上的办法都不在点子上
好象是不知到那个变量设置成了线型显示的时候不显示间断了
发表于 2008-7-3 09:54:00 | 显示全部楼层
偶找到原因鸟
命令行输入shademode-----2d
然后改一下线形比例就ok鸟
 楼主| 发表于 2008-7-6 17:23:00 | 显示全部楼层
8楼才是正解!
恍然醒悟,原来如此啊!
多谢楼上各位的指教!
发表于 2013-4-27 22:10:08 | 显示全部楼层
高手!!!!
GMT+8, 2025-5-2 06:10 , Processed in 0.193081 second(s), 25 queries , Gzip On.
