查看: 8989|回复: 9
如何将多段线打断于某点!!!谢谢大侠。
发表于 2008-6-25 07:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个项目,要将很多蓝色多段线打断于距离起始端点为30单位(一个实际距离长度),请问如何做到,谢谢。
发表于 2008-6-25 08:19:00 | 显示全部楼层
要将对象一分为二并且不删除某个部分,输入的第一个点和第二个点应相同。通过输入 @ 指定第二个点即可实现此过程。
发表于 2008-6-25 11:32:00 | 显示全部楼层
用vlax-curve-getPointAtDist获取点,然后break
发表于 2008-6-25 12:29:00 | 显示全部楼层
语法
     (vlax-curve-getPointAtDist curve-obj dist)
功能
      返回曲线上距开始点为指定距离的点(在 WCS 中)。
说明
1)参数 curve-obj 为要测量的 VLA 对象。
2)参数 dist 为曲线上从开始点到指定点位置的距离。
返回值:
若成功则返回表示曲线上一点的三维点表,否则返回 nil。
范例
假定 splineObj 指向 vlax-curve-getDistAtParam 范例中的样条曲线。获取与样条曲线开始点距离为 2.0 的点:
_$ (vlax-curve-getPointAtDist splineObj 2.0)
(3.34521 3.68943 0.0)
 楼主| 发表于 2008-6-26 07:36:00 | 显示全部楼层
太感谢了,很详细。谢谢阿。
 楼主| 发表于 2008-6-26 07:42:00 | 显示全部楼层
你们太强大了,不知道说啥好了,高人阿。
发表于 2008-7-30 19:57:00 | 显示全部楼层
vba中有没有类似的功能函数?
发表于 2008-7-30 20:53:00 | 显示全部楼层
没有,但可适当使用VLAX类解决。
发表于 2008-8-4 12:11:00 | 显示全部楼层
有时2dPolyline打断于点时会出错,提示“至少有一个点在多段线上”,大家可曾遇到?
发表于 2008-8-5 01:41:00 | 显示全部楼层
调用break时候"nea"
GMT+8, 2025-8-1 13:25 , Processed in 0.281121 second(s), 25 queries , Gzip On.
