可不可以用图层来判断用多大的铣刀,比如"8"层就用直径8的铣刀 "10"层就用直径10的铣刀?这样是不是就可以省略输入刀具大小这一步?如果不行的话烦请ZZXXQQ斑主再抽时间改一下两点:
1,输入刀具大小设为默认上一次输入数.
2,加个说明文字,因为有说明文字加工中心才能依照说明加工,说明N1--N? 刀具大小多少 N?---N?刀具大小多少。程式可以自动保存在C:\1文件夹内
程式里文件名能不能改成不要带路径的?只要文件名就可以了,说明文字里面也是
像
%;(C:\Documents and Settings\sx003\桌面\1.nc);M06 T1(D=10);M08;G80 G90 G54 F80;G00 X0.0 Y0.0 MO3 S1080;G43 H52 Z5.0;G01 F1500 Z5.0;
下面这样就可以了
%;(1.nc);M06 T1(D=10);M08;G80 G90 G54 F80;G00 X0.0 Y0.0 MO3 S1080;G43 H52 Z5.0;G01 F1500 Z5.0;
斜边加工程式文件名:1.nc
麻烦ZZXXQQ了,谢谢
有错误
error: bad argument type: consp 1
还是有错啊
: ; error: too few arguments
为什么这行会在命令行里呢?
Text Insert Point 文字插入点:Unknown command "斜边加工程式文件名:2.NC". Press
加工说明变得只有刀具没有 "斜边加工程式文件名:2.NC" 这行
还有N1、N2....能不能在图形旁边也标示一下呢?这样的话拿图纸就可以看得到刀具表又可以看得到N1、N2是哪个位置.
感谢ZZXXQQ斑主,你是好人。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-18 12:43 , Processed in 0.191388 second(s), 19 queries , Gzip On.
