查看: 8457|回复: 26
[求助]求转加工中心铣斜度程式的LISP程序
发表于 2008-6-24 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求转加工中心铣斜度程式的LISP程序,有疑问请跟贴.谢谢.
发表于 2008-7-16 22:07:00 | 显示全部楼层
又改了,再试试。
发表于 2008-6-25 20:00:00 | 显示全部楼层
给个示意图或调试图样。
 楼主| 发表于 2008-6-30 09:40:00 | 显示全部楼层
要求步骤:输入命令----输入刀具大小-----选择起点---(重复输入刀具大小,最好能默认上一次输入)---回车--选择说明文字放置点--程式转换成功
功能:转出程式后能标记abcd并在图侧说明文字 转出的程式另存为文本文件默认保存在C:\NC目录下
发表于 2008-6-30 14:22:00 | 显示全部楼层
看图样是铣键槽,但看程序键槽底部是斜的,这样的加工方法槽底不是平的。
问题:程序的起点在哪里?哪边高?如果刀具直径小用是否插补方式铣?是否要指定刀具原点?
 楼主| 发表于 2008-6-30 14:54:00 | 显示全部楼层
槽底是平的,例:30厚的板,只有15是斜的.
问题:程序的起点是在标示Z-15的地方(就是在槽里面的那个点), 我可以写成我选哪个点那个点就为起点
标示Z0.0是高的那边(就是在槽外的那边),
我的意思是铣刀先下到Z-15的地方 再X轴(或Y轴),Z轴一起动铣到Z0.0的位置,一般情况XY轴只要一条轴动的,因为槽是先铣好的,槽多大就用多大的铣刀,所以基本上是不用插补的.如果版主有空的话能写成如果刀具直径比槽小就用插补方式铣的话就最好了.
要指定刀具原点的.
其实我要的程序就是转一条线两点坐标的,起点就是Z-15 另一点就是Z0.0 这样铣出来成斜度的,版主别想的太复杂了.
 楼主| 发表于 2008-7-1 15:41:00 | 显示全部楼层
zzxxqq兄..拜托了..
发表于 2008-7-1 23:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-3 14:59:00 | 显示全部楼层
十分感谢ZZXXQQ兄了,希望还能作以下修改,谢谢.
1,刀具原点与进刀点一致.
2,加入说明文字 转出程式后能标记abcd或1234并在图侧说明文字 (说明文字格式我在2楼上传的附件), 转出的程式另存为文本文件默认保存在C:\NC目录下
另ZZXXQQ兄能不能想个办法不要每次都输入刀具大小\刀编号?比如一样的刀具大小铣N个斜度转出来程式格式能不能如下:
(2.nc);
M06 T1(D=8;
M08;
G80 G90 G54 F80;
G00 X0.0 Y0.0 MO3 S1350;
G43 H52 Z5.0;
G01 F1500 Z5.0;
N1;
G00 X793.557 Y369.86;
G01 Z0,0F1000;
X793.557 Y369.86F200;
X723.342 Y369.86Z-15.0;
G00 Z5.0;
M01;
N2;
G00 X558.699 Y366.231;
G01 Z-15.0 F1000;
X558.699 Y366.231F200;
X649.495 Y366.231Z0.0;
G00 Z5.0;
M01;
M06 T2(D=6;
M08;
G80 G90 G54 F80;
G00 X0.0 Y0.0 MO3 S1800;
G43 H52 Z5.0;
G01 F1500 Z5.0;
N3;
G00 X480.522 Y493.99;
G01 Z-15.0 F1000;
X480.522 Y493.99F200;
X656.047 Y493.99Z0.0;
G00 Z5.0;
M01;
G49 Z5.0;
G28 X0.0 Y0.0;
M30;
再次感谢ZZXXQQ
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:42:00 | 显示全部楼层
等待中...ZZXXQQ版主帮帮忙,小弟十分感激..
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:24:00 | 显示全部楼层
求ZZXXQQ斑主\高手大侠们解决8楼问题,小弟在此谢谢了.
GMT+8, 2025-5-1 21:04 , Processed in 0.306935 second(s), 28 queries , Gzip On.
