查看: 3113|回复: 1
Inventor Professional 2008 SP3
发表于 2008-6-24 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击下载:
inventor2008_sp3.msp
Autodesk Inventor Professional 2008 SP3(内部版本号 342)
2008 年 5 月 27 日
            Autodesk Inventor 客户通知
为了不断提供高质量的产品,Autodesk 发布了 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3,它修复或解决了 Autodesk Inventor 2008 中的多种问题。本自述文件重点介绍如何安装补丁程序、已修复哪些问题以及如何下载更新。
目录
- 安装说明
- 此 Service Pack 已解决问题的概要
- Service Pack 下载信息
安装说明
如果已安装了以下客户端升级,则必须先将其卸载,然后再安装 Autodesk Inventor 2008 SP3:
- Autodesk Inventor 2008 SP2 Client Upgrade for ADMS 2009
必须先安装 Autodesk Inventor 2008 SP3,然后才能安装新的客户端更新:
- Autodesk Inventor 2008 SP3 Client Update for ADMS 2009
注意:此客户端更新适用于各种形式的 Autodesk Inventor 2008,但仅当您确实需要从 Inventor 2008 Service Pack 3 访问 ADMS 2009 时,才应安装此客户端更新。
(1) 下载 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3 文件“inventor2008_sp3.msp”
** 您必须对本地计算机具有管理员权限才能安装 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3。**
** 如果在 Windows Vista 上安装,请确保已禁用“用户帐户控制”功能,以确保安装成功。**
(2) 双击下载的文件开始安装。安装程序更新系统中的文件时,屏幕上还会显示一个进度条。安装完成时单击“完成”。
(3) 如果系统要求,请在安装此 Service Pack 后重新启动系统。
*要进行最终验证,请打开 Autodesk Inventor,然后从“帮助”菜单中选择“关于 Autodesk Inventor”。如果已成功安装 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3,则“关于”框中将显示“内部版本号: 342,版本: 2008 SP3”
注意 1:如果在安装了 Autodesk Inventor 2008 SP3 Client Upgrade for ADMS 2009 之后对 Autodesk Inventor 2008 SP3 安装执行了修复,则可能无法再连接到 ADMS 2009。要修复此问题,您需要卸载并重新安装 Autodesk Inventor 2008 SP3 Client Update for ADMS 2009。
注意 2:卸载时,请确保先卸载 Autodesk Inventor 2008 SP3 Client Update for ADMS 2009,然后再卸载 Inventor 2008 SP3 或 Inventor 2008 本身,并确保卸载此客户端更新时 Inventor 未运行。
Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3 已解决的问题主要包括:
注意:CER 表示崩溃错误报告,NG 表示新闻组
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2008 - 模块
三维布线
已修复以下问题:
- NG:“放置连接器视图”对话框中只能显示具有唯一名称的连接器
- NG:在新的 Inventor 进程中编辑扭曲时发生严重错误
运动仿真
已修复以下问题:
- 一个本地化 Inventor 中参考的以时间为基础的输入图示器变量的定义,不能用于其他本地化的 Inventor
- NG:即使更新按钮已亮显并且运动载荷的结果已过期,也无法启动应力分析求解器
应力分析
三维布管
已修复以下问题:
- 自动布线默认解决方案在某些位置不包含最简单的(常用的)解决方案
- 在某些情况下,更新零部件的位置时自动布线更新有误
- 在某些特殊情况下,无法获取正确的 ISOGEN 输出
- 无法对管路副本使用“包括管线中心线”选项
- 插入节点并使用“参数”工具编辑参数值后,Inventor 发生崩溃
- 在某些特殊情况下,主管路不更新
- 对使用法兰式三通或四通作为“90 度弯头”所创建的管线进行编辑后,管段和配件没有完全填充该管线
- 编辑导出布线的角度尺寸时,不更新三维布管管路。
- 打开三维布管子部件时加载不需要的数据段
AUTODESK INVENTOR 2008
API
已修复以下问题:
- 如果自定义特性的显示名称不是其内部名称,则无法在表达式中使用此特性
- CER:Application.Quit 方法不能彻底关闭 Inventor
- CER:打开/关闭文档后,退出运行 Inventor 的后台时出现问题
- CER:撤消对工程图中标题栏所做的编辑后,AttributeManager.FindAttributes 方法失败
- CER:在 InterationEvents::OnActivate 中建议 MouseEvents 时发生崩溃
- Document.SaveAs 方法不能对零件正确起作用
- 将 Document.Update2 方法应用于特定钣金零件时会导致 Inventor 发生崩溃
- iPartMember.Row 特性对部件中的 iPart 实例无效
- 放置第一个引用时,激发多个 OnOccurrenceChange 事件
- 对链接的 Excel 参数,不激发 OnParameterChange 事件
- BrowserNodeDefinition.DisplayState 特性存在性能问题
- 编辑使用“参考点”放置创建的孔特征时出现问题
- 试图绑定到不存在的实体时,ReferenceKeyManager.CanBindKeyToObject 导致 Inventor 发生崩溃
- Edge::CalculateStrokes 方法传回错误的顶点索引
应用程序
已修复以下问题:
- 复制包含使用结构件生成器创建的子部件的部件时,设计助理发生崩溃
- 当打印由 Inventor 从 AutoCAD DWG 文件发布的 DWF 文件时,Multi-Sheet Plot 中的预览与 Design Review 中的预览不一样
部件装配
已修复以下问题:
- 在选定多个零部件的情况下执行“对项目重新编号”时,BOM 表发生崩溃
- CER:在客户数据集中放置装配约束后发生崩溃
- CER:从客户数据集中在位“复制对象”返回后发生崩溃
- CER:关闭客户数据集时发生崩溃
- CER:删除客户数据集中的柔性子部件时发生崩溃
- CER:计算零部件阵列时发生崩溃
- CER:对客户数据集执行“全部重建”时发生崩溃
- CER:编辑客户数据集中的衍生部件时发生崩溃
- CER:使客户工程图中的边可见时发生崩溃
- CER:从打断的跨零件回路草图返回时发生崩溃
- CER:在客户部件中执行更新时发生崩溃
- CER:打开和更新客户数据集时发生崩溃
- CER:打开包含未读取的衍生零部件的部件时发生崩溃
- CER:在其他部件中放置和约束客户部件后,打开该客户部件时发生崩溃
- CER:使用参数更新客户自适应部件时发生崩溃
- CER:在“详细等级”处于激活状态的情况下更新零部件的质量特性时发生崩溃
- CER:对受抑制的未读取 iPart 成员的质量特性进行更新时发生崩溃
- CER:更新客户部件中的定位特征时发生崩溃
- CER:在约束预览期间关闭“装配约束”对话框时发生崩溃
- CER:在客户部件中修改或创建约束时发生崩溃
- CER:移动激活了位置表达的零部件时发生崩溃
- CER:选中“工程师记事本”后,抑制部件中的零件时发生崩溃
- CER:约束求解器中发生崩溃
- CER:移植客户数据集时发生崩溃
- CER:按方向按钮后,编辑零部件阵列并退出对话框会导致发生崩溃
- 从客户数据集中删除零部件时发生崩溃
- 由于 iMate 而导致从客户数据集中删除零部件时发生崩溃
- 在“加工特征”文件夹中编辑草图时发生崩溃
- 从设计加速器中根据零部件装入类推 iMate 时发生崩溃
- 由于零部件阵列而导致移植旧客户数据集时发生崩溃
- 镜像具有通过两个顶点定义的坡口焊的部件时发生崩溃
- 移动从导入的自定义库装入的资源中心零部件时发生崩溃
- 打开客户数据集时发生崩溃
- 由于设计视图而导致打开客户数据集时发生崩溃
- 使用“查找”命令根据自由度进行搜索时发生崩溃
- 在钣金环境中单击图形窗口中的 iMate 图示符时发生崩溃
- 隔离无效浏览器项目上的零部件时发生崩溃
- 在特定数据集中的详细等级表达之间进行切换时发生崩溃
- 使用自定义的详细等级打开部件时,获取最新版本会发生崩溃
- iAssembly 中的 iPart 更新不一致
- 打开客户数据集时发生内部持续性错误
- 可以从顶级部件修改库零部件的特性
- 镜像钣金零件的零部件会创建无效的零件
- NG:在更新部件后更新客户工程图时发生崩溃
- NG:使用一个零部件阵列来定义另一个零部件阵列的方向时出错
- 移植客户部件时出现问题
- 在“复制零部件”命令中替换文件位置时出现问题
资源中心
已修复以下问题:
- 在“收藏夹”中删除和重新添加类别和族时会执行错误的行为
- 刷新检出文件不会进行修改
设计加速器
已修复以下问题:
- NG:轴 - 编辑具有键槽的轴时,键槽长度会变为默认大小
工程图管理器
已修复以下问题:
- 添加尺寸会导致孔注释公差替代消失
- CER:复制损坏的标题栏时发生崩溃
- CER:创建自定义视图时发生崩溃
- CER:使用“全部重排”切换多个文档后,放置引出序号时发生崩溃
- CER:创建折弯表会导致随机发生崩溃
- CER:内存节约模式会导致随机发生崩溃
- CER:使用“在 AutoCAD 中打开”命令从 Inventor 打开 AutoCAD 会导致发生崩溃
- CER:将尺寸升级到草图会导致随机发生崩溃
- CER:打印预览中会随机发生崩溃
- CER:在修订表中插入行或从中删除行时会随机发生崩溃
- CER:如果删除了模型中的尺寸,检索模型尺寸会导致发生崩溃
- CER:删除与主视图共享尺寸的重叠视图时发生崩溃
- 撤消标题栏编辑时发生崩溃
- 当 iPart 变成普通零件时不会删除配置表
- 打断的剖视图中没有交叉剖面线
- 移植到 R2008 时,基准目标指引线会移动位置
- 在已检索的模型尺寸上,尺寸从水平方向翻转为竖直方向
- NG:AutoCAD LWPOLYLINE 对象在 Inventor 中并不始终能够正确显示
- NG:将 R10 idws 移植到 R2008 时尺寸会发生更改
- NG:标题栏中的文件名导致 IDW 在打开时发生混乱
- NG:标题栏中的现有 OLE 导致 IDW 在打开时发生混乱
- NG:创建投影视图时会随机发生崩溃
- NG:未读取的 OLE 链接导致 IDW 在打开时发生混乱
- 出现问题的尺寸不一定会变为红紫色
- 移植到 R2008 时旧工程图中的表格丢失
- 焊接标注不会从 R10 移植到 R2008
DWG/DWF
已修复以下问题:
- 如果用户的工程图表格中具有空白列标题,则它们将被替换为“ ”。
- NG:执行 DWGOUT 时,不保留替代的同基准尺寸集的值
- 带有贴图的某些钣金零件在“完整”模式下可能无法正确发布
- VISTA:执行 DWGOUT 时随机发生崩溃
结构件生成器
已修复以下问题:
- 在表达式中无法使用结构件生成器中的自定义特性
- 在结构件生成器环境中,删除旧参考或者修改部件定位特征或骨架时 Inventor 发生崩溃
- 创建结构件、插入管材作为结构件的元素时,管材的中心线和定义的管线之间存在偏差
一般问题
已修复以下问题:
- 无法在 Windows 资源管理器中修改多个文件的自定义 iProperty
- 为 Windows Vista x64 安装 Service Pack 1 会导致 Inventor 不稳定
- 在 Vista 上为 Inventor 安装 Service Pack 2 会导致 Inventor 不稳定
- 上次使用的文件不显示在 Vista 的列表窗口中
- 当另一个文档中的某个命令处于激活状态时,撤消拖动“造型终止”标记将引起 Inventor 崩溃
- 使用 D3D 模式时,ATI FireGL V3300 显卡和 Vista Business 64 位版会导致图形变形
IGS/STEP/SAT
已修复以下问题:
- CER:打开一些较旧的 Step 文件时发生崩溃
零件造型
已修复以下问题:
- 部件中的钣金零件无法实现自适应。
- CER:为基线尺寸添加成员时发生崩溃
- CER:试图更新衍生零件时发生崩溃
- CER:将“其他”选项卡中的列添加到无参数列的 iFeature 后发生崩溃
- CER:在曲面模式下使用具有某些问题的草图创建预览旋转体时发生崩溃
- CER:执行“凸缘”和“折弯”命令时,在命名和匹配过程中发生崩溃
- CER:不基于特定的草图创建异形板时发生崩溃
- CER:不基于包含展开模式的钣金模板创建新的展开模式时发生崩溃
- CER:编辑展开模式方向时发生崩溃
- CER:在附着的客户零件中编辑钣金样式时发生崩溃
- CER:编辑螺纹类时发生崩溃
- CER:重新定义某些零件中的工作平面时发生崩溃
- CER:重画 PMxBodyNode 时发生崩溃
- CER:断开已移植 iPart 成员的链接时发生崩溃
- 单击“放样失败”对话框中的错误消息时发生崩溃
- 使用特定的折弯位置和 API 侦听器创建凸缘时发生崩溃
- 在平面上放置 iFeature 时,单击“刷新”按钮会发生崩溃
- 使用“删除面时进行修复”选项时会删除额外的面
- 包含图像的零件从 Vault 打开时总是发生混乱
- 工作点应该创建在一个椭圆弧边的中间位置
SKETCH
已修复以下问题:
- CER:填充 HideAllGeoConstraints 关联菜单时发生崩溃
- CER:填充草图图片的关联菜单时发生崩溃
- CER:试图求解平面草图时发生崩溃
- CER:在导入的 STP 文件中创建草图时发生崩溃
- CER:通过 UpdateNodes 功能更新草图节点时发生崩溃
- CER:渲染尺寸时发生崩溃
- CER:更新期间 PPMGeometry 中发生崩溃
- CER:添加用于草图点的曲线时发生崩溃
- CER:在草图中使用“延伸”命令时发生崩溃
- CER:使用 TrimExtend 命令时发生崩溃
- CER:创建草图时发生崩溃
- CER:试图选择“草图修剪”时发生崩溃
- CER:通过编辑客户零件完成草图后发生崩溃
- CER:在某些情况下镜像过约束的草图时发生崩溃
- 拉伸连接了两条偏移样条曲线的线时发生崩溃
- 光标移动到红紫色孤立投影线的过约束符号上时发生崩溃。
- 编辑草图时发生崩溃
- 编辑矩形阵列特征和显示使用“显示尺寸”选项创建的尺寸时尺寸丢失
- 编辑草图尺寸或移动草图元素时 Inventor 的响应速度很慢
WINDOWS VISTA 上的已知问题
- 应用 Service Pack 3 后,Inventor 文件的关联菜单中可能不显示 Shell Extension(例如设计助理、iProperty、打包等)。您可能需要使用管理员帐户运行 Inventor 来进行修正(使用 Windows 资源管理器选择 Inventor 应用程序图标,然后单击鼠标右键,选择“运行方式...”)。
- 初始化期间,样式库管理器可能会产生错误。您可能需要重新启动系统,然后启动单机版项目编辑器(从 Windows“开始”菜单),然后关闭项目编辑器来修正此问题。
- 在 Windows Vista 上,当 Microsoft 的“画图”不是默认编辑器时,图像将无法成功导入草图中。您可能必须禁用“用户帐户控制 (UAC)”以将 Microsoft 的“画图”注册为默认编辑器。
- 在 Windows Vista 上,DWGIN 向导的 DWG 预览页面上可能无法正确填充图层列表。请关闭 Vista“用户帐户控制 (UAC)”,并在 AOEMVIEW 2008 的安装文件夹中注册文件“DxOemViewer.Arx”以继续。
注意事项:
Autodesk Inventor 2008、Autodesk Inventor 2008 Service Pack 1、Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2 和 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3 使用相同的文件格式(.iam、.ipt、.idw、.ipn、.idv、.ide)。所有文件类型均可在这些版本之间进行互换。
Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3 的大小约为 30 MB。在保存临时文件的驱动器上,至少需要有 60 MB 的可用磁盘空间,以保证成功完成更新。
SERVICE PACK 下载位置
可在以下网站上找到 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 3 文件:
http://www.autodesk.com/inventor-updates
我们向所有发现这些问题并报告给我们的客户致以由衷的感谢。正是这些报告给了我们机会,使我们能够改善产品,为您(我们的客户)提供机械设计的最佳解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
谢谢!
顺祝商祺!
Autodesk Inventor 产品团队
发表于 2008-6-25 22:51:00 | 显示全部楼层
已经更新了
GMT+8, 2025-5-1 17:32 , Processed in 0.187489 second(s), 26 queries , Gzip On.
