楼主: muwind
附图无法复制到剪贴板上
发表于 2008-12-24 10:37:00 | 显示全部楼层
我的这个文件用上面的两种方法还是没办法解决
请“dunkel”有空帮忙解决,多谢!
我用的是AutoCAD Mechanical 2009
这个文件是我打开原来自己定制的一个模板文件后发现不能复制粘贴也不能保存,然后将布局导出的dwg文件。
发表于 2008-12-24 11:07:00 | 显示全部楼层
很抱歉, 我现在手头没有 ACAD2008 系列的. 所以用 Acme CAD Converter 将上面附件里的图形转换为 2004 版本, 在 ACAD 2004 里打开后, "复制" 和 "粘贴" 功能都是正常的
发表于 2009-2-2 15:34:00 | 显示全部楼层
不错,又学了一个,但能不能将这个弄个程序,运行一下命令就好,
发表于 2009-2-5 00:50:00 | 显示全部楼层
用高版本打开CADR14的版本会出现无法复制粘贴的现象
发表于 2011-10-8 20:30:42 | 显示全部楼层
我的也不能实现
发表于 2020-1-8 15:58:45 | 显示全部楼层
我也有一个这样的文件,按照上面的方法还是不行诶
发表于 2020-4-9 08:08:44 | 显示全部楼层
我也有这样的情况,哪位老大编个程序吧
发表于 2020-4-10 15:58:10 | 显示全部楼层
晕,这老帖子。这样的问题,往往不是可以简单地处理的,更多的是需要针对性地来,所以程序的可能性应该不大了。实在需要,可以把文件去除了敏感内容上传来看看。
发表于 2020-6-19 23:29:21 | 显示全部楼层
我的图形为什么粘贴不了,无法复制到剪贴板,怎么办?
出现这种问题的原因是他图纸用的很多块参照;
解决以上问题我们只需要输入copylink(复制链接)回车;
新建一个空白文档;
按ctrl+V粘贴过来;
然后选中需要复制的按ctrl+c;
在需要粘贴的图纸里按ctrl+v;
我的图纸可行。谢谢。用了这些年cad第一次知道这个命令,虽然不是很明白原理  发表于 2022-5-9 14:37
发表于 2020-6-30 13:51:54 | 显示全部楼层
楼上的这个粘贴链结,对部分图纸是有效的。但是对于题主的那2个附件,是无效的。因为我试过
GMT+8, 2025-5-1 05:44 , Processed in 0.156782 second(s), 19 queries , Gzip On.
