查看: 1897|回复: 1
[求助]多行文字中局部乱码
发表于 2008-6-23 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开先前的dwg图,发现多行文字中局部的文字变成乱码,见图,字体为宋体,高人给说一下解决方法
发表于 2008-6-24 10:31:00 | 显示全部楼层
先前的 dwg 图? 乱码的话, 一个是字体不对, 一个是原始图形的 CodePage 和现在系统不同造成的. 如果可以的话, 上传来个原始的图形上来看看? 就是那个打开乱码, 但是没有重新保存过的多年前时间的版本
GMT+8, 2025-5-12 21:16 , Processed in 0.176187 second(s), 25 queries , Gzip On.
