帖子
查看: 1783|回复: 2
这个程序谁帮我测一下阿
发表于 2008-6-21 13:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里可以加载,但是输入命令之后CAD就弹出窗口说致命错误,我是初学者,谢谢你们了
.cpp文件
//包含头文件
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
#include <aced.h>
#include <dbents.h>
#include <dbsymtb.h>
#include <dbgroup.h>
#include <dbapserv.h>
#include <dbid.h>
#include <gepnt3d.h >
#include <rxdlinkr.h >
#include <rxregsvc.h>
//函数声明
AcDbObjectId createNewLine();
AcDbObjectId createNewCricle();
AcDbObjectId createNewLayer();
void createNewGroup();
Acad::ErrorStatus changeColor(AcDbObjectId,Adesk::UInt16);
//创建直线对象,并返回对象ID
//定义直线起点,终点
AcGePoint3d ptStart(5, 4, 0);
AcGePoint3d ptEnd(15, 10, 0);
AcDbLine *pLine = new AcDbLine(ptStart, ptEnd);
// 获得指向块表的指针
AcDbBlockTable *pBlockTable;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
// 获得指向特定的块表记录(模型空间)的指针
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
AcDb::kForWrite);
// 将AcDbLine类的对象添加到块表记录中
AcDbObjectId lineId;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine);
// 关闭图形数据库的各种对象
pBlockTable->close();
pBlockTableRecord->close();
pLine->close();
return lineId;
AcGePoint3d center(10.0, 7.0, 0.0);
AcGeVector3d normal(0.0, 0.0, 5.0);
AcDbCircle *pCirc = new AcDbCircle(center, normal,4.5);
// 获得指向块表的指针
AcDb::kForWrite);
AcDbObjectId circleId;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(circleId, pCirc);
// 关闭图形数据库的各种对象
pCirc->close();
return circleId;
AcDbLayerTable *pLayerTable;
->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord;
pLayerTableRecord->setName("MYNewLayer");
//层表记录的其他属性(例如颜色,线形等)若未设置都取缺省值
//如:颜色为white,线形为Continous等
//将新建的层表记录添加到层表中
//并将表层记录的ID保存到pLayerId作为函数的返回值
AcDbObjectId pLayerId;
pLayerTable->add(pLayerId,pLayerTableRecord);
//关闭层表和层表记录对象
pLayerTable->close();
pLayerTableRecord->close();
//返回新建层表记录对象的ID
return pLayerId;
void createNewGroup(AcDbObjectIdArray& objIds,char* pGroupName,AcDbObjectId PlayerId)
//初始化数组对象实例,以参数pGroupName为数组名
AcDbGroup *pGroup=new AcDbGroup(pGroupName);
//向组对象中加入实体
for(int i=0 ;i<objIds.length();i++)
 pGroup->append(objIds);
//打开组词典 (存放于对象词典中)
AcDbDictionary *pGroupDict;
->getGroupDictionary(pGroupDict, AcDb::kForWrite);
//将新建的组词典条目加入到组词典中
AcDbObjectId pGroupId;
pGroupDict->setAt(pGroupName,pGroup,pGroupId);
//将组pGroup的层属性修改为pLayerId所代表的层
pGroup->setLayer(pGroupId);
pGroupDict->close();
pGroup->close();
//修改实体对象颜色,并返回一个状态码
Acad::ErrorStatus
changeColor(AcDbObjectId endId,Adesk::UInt16 newColor)
//定义一个实体对象,并利用参数entId打开这个实体对象
 AcDbEntity *pEntity;
 acdbOpenObject(pEntity,endId,AcDb::kForWrite);
 //修改实体对象的颜色
 pEntity->setColorIndex(newColor);
 //关闭实体对象
 pEntity->close();
 //返回Acad::eOk, 对于有容错处理的程序,可能在函数当中就返回另外的状态码
 return Acad::eOk;
//命令MakeNewEnts的执行函数
void runIt()
//新建图层
 AcDbObjectId newLayerId=createNewLayer();
 //定义一个对象ID序列idArray
 AcDbObjectIdArray idArray;
  //创建一条直线和一个圆
  //将新建的直线,圆对象加入idArray中
 idArray.append(createNewLine());
 idArray.append(createNewCricle());
 //由于新建的两个对象均在0层,他们的缺省颜色值为ByLayer
 //将直线对象的颜色改为红色(1)
 //将圆对象的颜色改为绿色(3)
 changeColor(idArray.first(),1);
 changeColor(idArray.last(),3);
 //将直线和圆对象放到组"MyNewGroup"中,
 //并将组的层属性改为"MyNewGroup"层,
 //组中的两个实体对象的层属性也相应的改为"MyNewGroup"层
 //创建新层的函数也可以写成带名称参数
 createNewGroup(idArray,"MyNewGroup",newLayerId);
//初始化函数
void initApp()
acedRegCmds->addCommand("ASDK_MAKE-ENTITIES",
      "ASDK_MakeNewEnts",
      "MakeNewEnts",
      ACRX_CMD_MODAL,
      runIt);
void unloadApp()
acedRegCmds->removeGroup("ASDK_MAKE_ENTITIES");
//应用程序主函数
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg,void *appId)
switch(msg)
case AcRx::kInitAppMsg:
  acrxDynamicLinker->unlockApplication(appId);
  acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(appId);
  initApp();
  break;
case AcRx::kUnloadAppMsg:
   unloadApp();
return AcRx::kRetOK;
.def文件
LIBRARY line
EXPORTS
acrxEntryPoint PRIVATE
acrxGetApiVersion PRIVATE
发表于 2008-6-21 16:20:00 | 显示全部楼层
应该是:AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord=new AcDbLayerTableRecord;
 楼主| 发表于 2008-6-23 08:18:00 | 显示全部楼层
谢谢你了,你在哪,请你吃饭
GMT+8, 2025-6-7 15:48 , Processed in 0.159014 second(s), 23 queries , Gzip On.
