楼主: liminnet
向版主请教,怎么样建立一个TXT文件,让lsp去读它的值才能用,谢谢
发表于 2008-6-17 18:54:00 | 显示全部楼层
确实我没有加入findfile,因为本身就没有什么意义。
如果你想指定路径,就
  1.   (if (findfile "C:\\Program Files\\aas\\key.txt")
  2.    (progn
  3.     (setq f (open (findfile "key.txt") "r"))
  4.     (setq line (read-line f))
  5.     (close f)
  6.     (if (= "888888" line)
  7.      (progn
  8.       ………………程序正文
  9.      ) ;_ End progn
  10.      (alert "未授权,请联系作者!")
  11.     ) ;_ End if
  12.    ) ;_ End progn
  13.    (alert "未授权,请联系作者!")
  14.   ) ;_ End if
发表于 2008-6-17 18:59:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ppp ( / fnm a aa f line)
  2. (if (setq fnm (findfile "c:/Program Files/aas/key.txt")) (progn
  3.   (setq f (open fnm "r"))
  5.   (close f)
  6.   (if (= line "888888") (progn
  7.    (setq aa (ssget))
  8.    (setq a (getvar "clayer"))
  9.    (command "chprop" aa "" "la" a "")
  10.   )
  11.    (alert "未授权,请联系作者!")
  12.   )
  13. )
  14.   (alert "未授权,请联系作者!")
  15. )
  16. (print)
  17. )
 楼主| 发表于 2008-6-17 20:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-17 20:09:00 | 显示全部楼层
不加路径那文件就得在搜索路径中才能找到。
发表于 2008-6-18 11:05:00 | 显示全部楼层
其实,楼主在读取文件的时候加个判断就可以了
在dinosaurhxe的程序里加个判读语句,如下:
(setq fl (open "C:\Program Files\aas\key.txt" "r"));打开文件
(if (null fl) (progn (alert "未授权,请联系作者!") (exit)))
;fl为nil时(即文件key.txt不存在),弹出提示框,确定后退出程序
(setq line (read-line fl));读取文件的一行
(close fl);关闭文件
GMT+8, 2025-8-2 16:38 , Processed in 0.169178 second(s), 19 queries , Gzip On.
