楼主: liminnet
向版主请教,怎么样建立一个TXT文件,让lsp去读它的值才能用,谢谢
发表于 2008-6-17 13:31:00 | 显示全部楼层
;;给你一个子程序,以表的形式返回文件的全部内容
;;例如d盘存在 abc.txt  则调用 (ffile "abc.txt")
(defun ffile(f / f_dat txt_row)
 (setq ccdate '()
       f_dat (open (strcat "d:/" f) "r"))
    (while (setq txt_row (read-line f_dat))
    (setq ccdate (cons txt_row ccdate))
  ) (close f_dat) (reverse ccdate)
 楼主| 发表于 2008-6-17 13:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-17 13:39:00 | 显示全部楼层
只需要将二楼的写成函数就可以了
  1. (defun read_txtfile (txtfile / line lst)  ;;定义函数,语法(read_text <TXT文件名>)
  2.   (if (and (setq txtfile (findfile txtfile)) ;;判断文件存在
  3.            (not (vl-file-directory-p txtfile))  ;;确保文件名不是文件夹
  4.            (setq txtfile (open txtfile "r"))    ;;打开
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (while (setq line (read_line txtfile)) ;;循环读取文件每一行
  8.       ;;(if ...     ;;此处可以添加验证该行的内容是否正确
  9.         (setq lst (cons line txtfile))  ;;将该行内容储存到表
  10.       ;;)
  11.       )
  12.       (close txtfile)    ;;关闭
  13.       (reverse lst)    ;;返回TXT文件内容
  14.     )
  15.   )
  16. )
  17. ;;-------------------------------------------------------------------------------------------
  18. ;; test
  19. (read_txtfile "C:\\TEST.TXT")
发表于 2008-6-17 13:46:00 | 显示全部楼层
个人认为这样加密没有什么意义。
  1. (defun c:xxxx (/ fl line)
  2. (setq fl (open "filename" "r")) ;打开文件
  3. (setq line (read-line fl)) ;读取文件的一行
  4. (close fl) ;关闭文件
  5. (if (/= line "password")
  6.   (exit)
  7. ) ;_ End if
  8. ………………程序正文
  9. ) ;_ End defun
  4. (close fl) ;关闭文件
  6.   (exit)
  7. ) ;_ End if
  8. ………………程序正文
  9. ) ;_ End defun
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:35:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-17 15:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-17 16:25:00 | 显示全部楼层
(defun c:ppp( / a aa f line)
(if (findfile "key.txt")
    (setq f (open (findfile "key.txt") "r"))
    (setq line (read-line f))
    (close f)
    (if (=  "888888" line)
        (setq aa (ssget))
        (setq a (getvar "clayer"))
        (command "chprop" aa "" "la" a "")
      (alert "未授权,请联系作者!")
(print)
 楼主| 发表于 2008-6-17 16:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-8-2 16:36 , Processed in 0.198764 second(s), 18 queries , Gzip On.
