帖子
查看: 9198|回复: 6
[求助] 如何设置,使CAD2007的文字输入话框是小长条形,不会遮住图形?
发表于 2008-6-16 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      习惯于在CAD2005,输入T令,即MTEXT 后,出现个小长条形话框,在里面中入文字。现用CAD2007后,输入T令,亦即MTEXT 后,出现的不是小长条话框了,而会把文字输入的话框最大化到整个屏幕了,遮住了CAD图,很不好用。
  请教高手:
    如何设置,使输入T令后,文字输入的话框能恢复到CAD2005等老版本那样的小长条形,不会遮住图形?
发表于 2008-6-17 18:06:00 | 显示全部楼层
這部份好像沒法子改,而因為你文字物件的預設高度太小,就會有你所描述的問題,建議應該是將視窗縮放到你可以看的見文字即可,這樣使用多行文字MTEXT輸入時就不會全屏了。
或者可以輸入 TEXTSIZE系統變數 先更改 新文字物件的預設高度,變更為你所需要的文字高度,但是仍需要將視窗縮放到你可以看的見文字喔。
全屏動態操作展示
 楼主| 发表于 2008-6-17 19:06:00 | 显示全部楼层
  非常感谢op90o大师的解答!
  在CAD2007新建图纸时,我试用TEXTSIZE令,CAD2007原默认的是2.5,文字输入的视窗会最大化到全屏。现我改为100的值后,输入T令,亦即MTEXT 后,出现的是正常的小长条视窗了!文字输入的视窗不会最大化到全屏了!OK !
  我把TEXTSIZE值再增大,改为1000后,输入T令后,出现的小长条视窗反而会变大了,但文字输入的视窗并没有最大化到全屏——说明TEXTSIZE的值并非越大,文字输入的视窗就越小。
  再次感谢op90o大师的解答!十分盼望大师能解答我最近在本“AutoCAD基础应用”论坛中提出的其它疑难问题,谢谢!
发表于 2008-6-18 12:29:00 | 显示全部楼层
我這裡再補充一下:
這個功能是從2007版本開始升級,因為早期的版本常常因為使用多行文字輸入時,會因為未設定正確的字高導致輸入文字時不是太大就是太小,這樣對於剛剛輸入的文字就無法校稿(核對),
而這其實是一個貼心的功能,當你預設字高太小程式怕你看不見輸入的文字,所以才會有全屏效果讓你看清楚文字,但是這樣又會遮到圖面,對於使用者又會造成困擾,若是將視窗縮放到可以看的建輸入的文字下,這樣就不會有全屏的效果,
所以當不知道視窗該放多大時,倒是可以先使用 TEXTSIZE系統變數 來設定輸入的字高,這樣使用多行文字就不會有困擾了,而當你預設字高太大(如1000000)時仍然會有全屏效果,目的就是為了讓你看清楚文字來校稿(核對)。
PS:謝謝你的測試回報喔,這樣我就可以正面的幫助更多人,也很高興與擬討論這個實務問題。
发表于 2008-6-18 15:30:00 | 显示全部楼层
補充2:
而多行文字2006以下版本愈設值為透明背景,該編輯器為透明的,因此在建立文字時您可看到文字是否與其它物件覆疊,您也可以使完成的多行文字物件的背景不透明。
但是2007和2008二個版本不知道是誤將此 透明背景設定 移除,使得造成你的問題(遮住了CAD圖),而從2009版本開始復原了透明背景設定,而且又增加了還原成2006以下版本舊模式設定(無全屏)。
◆舊模式設定(無全屏):
使用2009版本的多行文字,可以透過請選取「選項」功能表上的「編輯器設定」→「永遠顯示成WYSIWYG」。
◆不透明背景:
使用2009版本的多行文字,可以透過請選取「選項」功能表上的「編輯器設定」→「不透明背景」。
全屏動態操作展示
 楼主| 发表于 2008-6-19 16:36:00 | 显示全部楼层
    十分感谢op90o大师的补充解答! op90o大师又花了许多宝贵的时间,进一步认真详细地解答,阐明这一难题,使我感动不已!使我对这一问题,有了更全面的认识和提高,知其然,知其所以然。非常佩服op90o大师!非常感谢!
  十分盼望op90o大师能解答我最近在本“AutoCAD基础应用”论坛中提出的其它疑难问题,再次感谢!
发表于 2010-7-18 10:19:00 | 显示全部楼层
我用的是2007版的cad,我遇到的问题是在文字背景遮罩我选的是白色,但打出来为什么是黑色,我特意试了下填充,也是一样的,选择的填充颜色是白色,但打印出来是黑色,跪求那位高手帮忙解决下,在这先谢谢了
GMT+8, 2025-6-4 19:15 , Processed in 0.250261 second(s), 24 queries , Gzip On.
