楼主: dinosaurhxe
[求助]如何将两个DWG文件的内容根据一定规律放在一个DWG文件中?
 楼主| 发表于 2008-6-17 18:46:00 | 显示全部楼层
10楼的问题提得好,插入为块确实更方便一些。
但怎么保证插入的“块文件”的零点呢?如果插入“块文件”中图形最左下角点不在(0 0 0),那插入之后就不能保证放到正确的位置了。
 楼主| 发表于 2008-6-18 11:39:00 | 显示全部楼层
各位前辈能帮我解决一下打开时假死的问题吗?
感觉思路是可行的, 但怎么写出程序来就行不通了呢?
发表于 2008-6-18 11:56:00 | 显示全部楼层
打开也是可以的,不要使用(command)命令,使用vla-open
其实感觉还是插入块方便,如果要保证插入点的话,可以在插入块后,对块定义的内部所有对象(不是块实例)求边框(和你放大求屏幕左下角点一样效果),然后根据边框左下角点移动块实例到指定位置,然后炸开,,,
发表于 2008-6-18 12:41:00 | 显示全部楼层
打开时假死的问题....
是不能也非不为也
AutoLisp程序不能跨档执行
script则可
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:16:00 | 显示全部楼层
13楼的方法我也想过,但是目前还不会对块进行操作。
14楼:用前面的那个cmdopen不能打开文档吗?
发表于 2008-6-19 18:32:00 | 显示全部楼层
cmdopen 能打开文档
但仅只于此,您的代码效力并不能延伸到新的文档
 楼主| 发表于 2008-6-20 14:14:00 | 显示全部楼层
如此看来只好按13楼的方法去做了。但是对块操作对我来说确实比较难啊。
GMT+8, 2025-8-2 16:45 , Processed in 0.181295 second(s), 19 queries , Gzip On.
