查看: 25431|回复: 10
[求助]虚线全变成实线显示了,如何快速恢复虚线显示?
发表于 2008-6-12 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作CAD图时,多处画了许多虚线小圆弧和直线的虚线,虚线选择了Dased线型,为了能在屏幕及打印时显示为虚线,线型比例用20。后来,在虚线线型及线型比例都没有作任何改变的情况下,不知怎的,所有虚线的显示都变成实线显示了,而小圆弧的虚线变成尖角形的实线显示了!但打印出来却仍然都是正常的虚线。
  为了恢复原来虚线的正常显示,我另外画了条正常显示的虚线,然后用ma令(特性匹配刷)一个一个地刷多个小圆弧虚线及直线的虚线,效率太低,且繁琐,烦人。
  请教高手:
     这是什么原因造成的?如何快速恢复正常的虚线显示?
(我用的是CAD2005或2006,此现象似乎与CAD版本无关)
发表于 2008-6-12 14:50:00 | 显示全部楼层
试试命令 ViewRes 选项 Y 再 20000 ?
 楼主| 发表于 2008-6-12 17:35:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2008-6-12 14:50:00试试命令 ViewRes 选项 Y 再 20000 ?
     非常感谢dundei老师一如既往的及时正确的解答!
我试了此ViewRes 令,输入20000的值,就能一次性快速恢复原不正常显示的虚线为正常显示了!太好了!
  在dundei老师的正确指导下,为进一步地了解这个命令,后来,我查到,如这个命令忘记了,可以在工具-选项-显示—显示精度——圆弧和圆的平滑度,也可输入数字从1--20000调整。而dundei老师提供的直接输入命令ViewRes的方法,显然会更加快捷,方便。
  ★另外,我学习过程中,又多出了一个疑问:
    因我查阅到,说可以用WHIPARC令,将其值设为1,圆与圆弧就随时处于真正平滑度,不受VIEWRES影响。
  于是我在CAD2006中,试用了一下,输入whiparc令,并由原0改为1值后,我再输入VIEWRES令,把它的值改为1,又会使圆弧虚线变成实线的多边形的不正常显示了!——说明whiparc是会受viewres令的影响的!这是怎么解释的呢?
   烦请老师继续解答,谢谢!
发表于 2008-6-26 14:46:00 | 显示全部楼层
仅仅要看看那些线是虚线实线的话,用regen足以。
 楼主| 发表于 2008-6-26 17:08:00 | 显示全部楼层
谢谢jwuz的补充解答,我试了,仅regen令是不行的。
发表于 2008-6-27 11:00:00 | 显示全部楼层
线型比例均改为1,然后用LtScale,
命令: ltscale
输入新线型比例因子 <800.0000>:
 楼主| 发表于 2008-6-27 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢jkcmmc老师的补充解答,我试了ltscale令,并输入了新线型比例因子800,在同一图纸上,会使有些线条恢复了虚线显示,但有些已经是虚线的,反而变成实线显示了。
发表于 2008-6-28 15:15:00 | 显示全部楼层
在线型管理器里,显示细节点下,左下角有个"缩放时使用图纸空间单位"把勾勾取消,就行了.比例就正常显示
 楼主| 发表于 2008-6-30 09:31:00 | 显示全部楼层
谢谢hou149网友的解答。在线型管理器里的“缩放时使用图纸空间单位”,把勾勾取消后,不能正常显示。
发表于 2008-6-30 16:56:00 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,在这里看到了好些方法。好。
GMT+8, 2025-5-12 19:02 , Processed in 0.210794 second(s), 24 queries , Gzip On.
